查看: 2985|回复: 3
哪种材料不经热处理,硬度能到HRC25度?
发表于 2010-12-3 21:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有哪些材料没有经过热处理的硬度能达到HRC25度的?3 f4 Q2 R2 K% A" F# D; P$ d
$ M; F+ X) ]. s9 W
我想做一件油压工具,  油缸内壁直径为28.6,   压力最高时700公斤,
+ [+ M2 F  m  A( |' o7 W& [- B2 n* M1 m5 z, I
请问各位师傅   这样对油缸的硬度要求是多高?  用什么材料可以做到?6 Z8 W+ H" a. y% U# i& a
' b# a( _0 L6 h9 d
发表于 2010-12-3 21:18:11 | 显示全部楼层
差不多钢材都可以达到
 楼主| 发表于 2010-12-3 21:26:03 | 显示全部楼层
差不多是什么意思啊?能不能详细说明一下?
发表于 2011-1-2 20:20:45 | 显示全部楼层
不经过热处理的钢材很少有达到的,另外用在液压上的材料不仅仅只要求硬度还要看机械性能
GMT+8, 2025-8-16 22:10 , Processed in 0.101246 second(s), 14 queries , Gzip On.
