查看: 10735|回复: 27
光洁度,厂里没鉴定,只是凭感觉
发表于 2010-12-3 14:20:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
在材料相同
& _5 y' j1 l& ^# j. J- ^刀具的几何角度相同6 W( w& h0 X! g# X. a
车削余量相同
* t, |* N% A. v* C3 N7 P螺距相同6 f# w$ g& |3 x+ N* ]9 F
转速相同的情况下只是刀尖r不一样8 B) ~3 {: D! d. Y+ q
r0.4 ,r0.8,  r1.2,  车出来的光洁度大概差多少: g, v8 X2 [8 {& ~# e4 s
我们现在用r0.4  f=0.2做出来的活有1.6吗?
7 Z1 f. d' V+ z7 c; k3 l% or1.2 f=0.22做出来有1.6吗?
3 A; v* s+ \0 n0 qr0.8  f=0.12  做出来有0.8吗?
, s+ p: {2 G4 e* [/ {: u* v2 s厂里没有东西鉴定。只是凭感觉。不知道做出来行不行。有经验说一下嘛。
0 h5 ^- X: g1 ^2 X* S) ?9 U; f' {
发表于 2010-12-3 14:57:12 | 显示全部楼层
这个不是简单的可以不可以  要看材料 ; B7 D: F# _7 X( V- _
能够的话 把你的参数都写上  让大家参考参考
发表于 2010-12-3 15:10:51 | 显示全部楼层
精加工走刀量一般要求小于刀尖圆弧的1/4。
. m# v5 d. ^( k7 A  h一般的钢铁材料精加工走刀量0.1车外圆,Ra1.6基本没有问题
发表于 2010-12-3 15:14:01 | 显示全部楼层
白钢的应该没有问题 可以达到 1.6
发表于 2010-12-3 15:47:22 | 显示全部楼层
有个理论计算公式Ra=125fxf/r
发表于 2010-12-3 19:08:49 | 显示全部楼层
你地,走太快了....一般都在0.1上下
发表于 2010-12-3 19:32:23 | 显示全部楼层
学习了,原先还真不知道的
& ]5 T% l$ h' M2 T
发表于 2010-12-3 19:57:20 | 显示全部楼层
不好说,问题是你怎么个标准了
发表于 2010-12-3 22:05:50 | 显示全部楼层
0.4R  0.2走刀的话,不带修光刃的刀片不会到1.6的,我用粗糙度仪侧过,这个数据的话基本在3.2-6.4之间
 楼主| 发表于 2010-12-4 01:30:44 | 显示全部楼层
忘记说了材料是不锈钢316L
GMT+8, 2025-7-26 16:38 , Processed in 0.064106 second(s), 14 queries , Gzip On.
