查看: 4265|回复: 9
数冲操作工如何实行绩效管理
发表于 2010-12-2 15:26:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
数冲工人该怎样核定工资才科学合理,是按照冲压时间还是次数。当然都会产生漏洞,如何有效的监管也是必要的。感谢大家积极参讨论和指导。
发表于 2010-12-2 15:54:23 | 显示全部楼层
数冲作业时间包括机床保养时间,更换模具时间,上下料时间,实际运作时间,关键是怎样合理安排每个环节的时间运用
发表于 2010-12-2 15:59:17 | 显示全部楼层
机床作业时可以做下一个工件加工的准备工作,调用程序,准备模具,材料,还可以把加工出的零件去毛刺
 楼主| 发表于 2010-12-2 16:44:31 | 显示全部楼层
但是用什么方法促使员工这么去做呢?
1 Y% [! I, \3 _管理不好做是因为方法不对路。! O, ?# W/ g. L7 I/ J
你说的很专业,非常感谢你。
7 x- t& o, p0 `能否从管理的角度运用你的工作经验来解释。
发表于 2010-12-2 17:36:19 | 显示全部楼层
回复 新锐科技 的帖子! ?) @4 D- G( o* V3 o
7 w, K* d) h( L! T你 可以对员工培训,然后计件,做的好的给予物质奖励,
发表于 2010-12-2 21:08:14 | 显示全部楼层
最好是按工艺计件,员工间就没矛盾了
发表于 2010-12-3 16:07:56 | 显示全部楼层
先可以确定每把刀安装的标准时间,让工人记录换刀次数及工位,由此可求出生产此产品的换刀时间;点检时间应该硬性要求;程序运转时间应该是可知的;拿取料时间也可根据材料大小进行分类预估出来;剩下的就是调试时间,一种是自己掐表,再有就是在编程时尽量避免复杂切替及操作,最优状况是无需调试直接生产,若需调试也要对调试动作时间进行了解,分解成单套动作时间进行累加,得出评估时间,可以作为参考计算。. V; M# O* N2 \4 {. u" |5 T
由此可得出一个大概时间,有所偏差但还可以接受,然后就是根据实际的调整。
 楼主| 发表于 2010-12-12 20:58:05 | 显示全部楼层
回复 why9002 的帖子
1 ?0 C3 x: X' o. f! F2 V( E3 A
7 p% Z6 r- V  F6 k, H感谢你why9002 ,很详细,高手呀,以后多指教。
发表于 2012-11-5 10:17:58 | 显示全部楼层
都是高手 最近在研究这些东西 头痛
发表于 2012-12-29 20:51:37 | 显示全部楼层
工件加工的准备时间 和加工时间,我们单位就这样
GMT+8, 2025-10-20 11:25 , Processed in 0.061075 second(s), 14 queries , Gzip On.
