查看: 24207|回复: 62
机加余量是怎么给的?怎么分配的?
发表于 2010-12-2 11:55:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
; @4 ?9 q% X. L9 o. ]/ e( h* ]1 p7 u! V! A8 b+ C+ j
如果一个轴,毛坯状态直径30,成品状态25,需要分粗车、精车、磨削加工才能达到要求的精度,那么总共的双边余量5一般怎么分配到三个工序中?或者说一般粗车、精车、磨削给多少余量?即假如让你编制工艺规程,您是按一定原则分配加工余量呢?还是按各种加工的合理余量来安排分多少个工序来加工呢?
发表于 2010-12-2 12:30:23 | 显示全部楼层
粗车 4.5  精车4.98 —4.96 最后留着磨床
 楼主| 发表于 2010-12-2 13:50:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 耶稣爱子 于 2010-12-2 13:51 编辑 : F8 d5 f9 ^& B% f
liumanghl 发表于 2010-12-2 12:30 4 v7 p2 G) I. r9 U+ r  ^$ f
, i! E" |' n/ `- d) c3 E. m7 }. p+ W/ \9 z. ~3 _
你是说粗车余量4.5,精车余量0.46-0.48,磨削余量0.02-0.04吗?能说一下理由吗?磨削余量给的太少了吧?
发表于 2010-12-2 14:37:26 | 显示全部楼层
是的。我也觉得磨削余量给的太少了
发表于 2010-12-2 15:52:22 | 显示全部楼层
这要看你厂里德实际情况啊,精车能达到什么精度了
发表于 2010-12-2 16:11:29 | 显示全部楼层
粗车4mm,精车0.5mm,磨床0.5mm
发表于 2010-12-2 20:37:47 | 显示全部楼层
磨削应不要低于10丝,要不然技术差的员工绝对磨削不出来的!
耶稣爱子 + 1
发表于 2010-12-2 20:44:08 | 显示全部楼层
磨削给40丝,单边20丝差不多
发表于 2010-12-2 20:45:26 | 显示全部楼层
我们这精车一般在20到30的余量,磨削在10到15。
耶稣爱子 + 1
发表于 2010-12-2 21:24:25 | 显示全部楼层
单边:粗车2mm,精车0.4mm,磨床0.1mm* m. |/ N; a" T4 P  ~9 {
3 w0 L. x. _* T, J0 Q! T这个应该差不多
9 m" E- ?" e3 Z+ t3 V4 P; y1 E" W0 n7 _! ]% B
如果机床精度好的话,磨削余量可减少到单边
耶稣爱子 + 1
GMT+8, 2025-8-8 08:23 , Processed in 0.075370 second(s), 17 queries , Gzip On.
