查看: 15794|回复: 41
加工0.3MM的内孔
发表于 2010-11-29 12:02:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
45号钢要加工一个0.5MM的内锥孔,深10MM,内孔粗糙度要求0.8,孔壁很厚可以不考虑,能做到吗3 h* _% q1 `; C
 楼主| 发表于 2010-11-29 12:06:34 | 显示全部楼层
45号钢不行,其它金属能做到吗
发表于 2010-11-29 12:22:07 | 显示全部楼层
不知道激光打孔可行不,我见到过用激光打微孔的。
 楼主| 发表于 2010-11-29 12:43:22 | 显示全部楼层
这个是有锥度的孔,还有激光打的话粗糙度怎么样
 楼主| 发表于 2010-11-29 12:46:47 | 显示全部楼层
几年前在展会上看到有个挤孔的,粗糙度还可以,现有没有见过这样的设备
 楼主| 发表于 2010-11-29 12:57:05 | 显示全部楼层
查了一下,激光打孔可以加工带锥度的0.5孔,粗糙度怎么样,有没有朋友知道
发表于 2010-11-29 13:03:29 | 显示全部楼层
直接用尖头刀车哦( `8 M0 p. ~( d- Y
就可以了
7 f+ P, B# C/ C0 m# s光洁度可以保证的
 楼主| 发表于 2010-11-29 17:51:29 | 显示全部楼层
车能行吗,10MM深带锥度呀
发表于 2010-11-29 18:40:48 | 显示全部楼层
锥度多少?小头直径?
发表于 2010-11-29 20:02:01 | 显示全部楼层
不好车吧,那么细刀一点强度也没有啊
GMT+8, 2025-7-28 15:06 , Processed in 0.073729 second(s), 14 queries , Gzip On.
