楼主: 197696XJ
加工铝件用什么刀具
发表于 2010-12-3 11:27:46 | 显示全部楼层
1)高速钢,也就是常说的白钢刀.硬度一般,韧性较好,刀口易磨得锋利.适于加工低硬度的钢和一些易切削材料如工程塑料.# S& |0 T0 |. T: `
2)硬质合金类焊接刀片.一般分钨钴类(YG)和钨钴钛类(YT),前者用于加工铸铁类,有YG8-YG3等常用的,数字越小硬度越高,不过强度亦相应下降.后者适于加工钢,有YT30-YT15,也是数字越小硬度越高.另外还有一种所谓的万能合金,YW类,有YW1,YW2等,硬度较高,强度不大好,只适于精车./ {3 p9 k2 J7 {! D4 J' e, U) R
3)涂层类不重磨刀片.这类刀片是在基体上涂上一层超硬材料,一般是做成机夹刀.刀片的种类非常多,适于各种材料的加工,多用在生产线上,特点是不用修磨,也没法修磨.. m  k, o4 Z  s
4)陶瓷类.陶瓷类刀片近年发展很快,在硬度,红硬性方面有出色的性能,适于高速高温加工,不过由于价格等因数应用还是较少.
* s5 I  _9 E" e/ p: [+ Y( U5)超硬材料.以立方氮化硼和金刚石,人造聚晶金刚石为代表.前者加工范围较广,几乎所有材料都可加工.后者不适于加工铁基的产品,只适于有色金属类.立方氮化硼(PCBN)一类的刀具可说是代表刀具发展的新方向,其极高的硬度与红硬性化学稳定性可以说是刀具使用者梦寐以求的.只是其强度略为不足,需要精密的机床使用,且不甚抗冲击.但对于切削HRC62的淬火钢也易如反掌,可承受12米/秒的高
发表于 2010-12-3 20:30:56 | 显示全部楼层
大批量用金刚石的,不多的话就用一般的合金刀
发表于 2010-12-6 09:55:40 | 显示全部楼层
铝合金就用一般的硬质合金的刀片就可以了,如果是要求比较高的,可以用PCD刀片,效果好,效率高,但是价格是一般硬质合金刀片的数倍甚至10倍左右。
GMT+8, 2025-7-26 16:49 , Processed in 0.056844 second(s), 12 queries , Gzip On.
