查看: 12227|回复: 35
加工液压设备上的缸筒,月1万多件,紧急求助!
发表于 2010-11-25 10:17:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
         刚接到一个单子,是做液压设备上的缸筒,月加工量大概有一万多件吧,因为以前没做过此类产量,所以不知用什么方法或设备能最快最省时的做出来。现把图纸传上来 大家帮忙出出主意 在下不胜感激!' O" @4 n5 D3 ~* w
' O- {# Z1 P! ^$ f& @0 I. J' A( ?
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2010-11-25 10:35:50 | 显示全部楼层
不知道是什么材料的,最好可以把毛胚也传个图上来,比较好讨论哦!
 楼主| 发表于 2010-11-25 10:39:15 | 显示全部楼层
回复 陈铨 的帖子
/ {: K5 G; A  W9 g7 }) p# W0 I, e4 {6 s3 O
材料是45#钢!毛坯需要自己想办法,我是做产品卖的!
发表于 2010-11-25 11:02:17 | 显示全部楼层
数控车床可做完,先车外圆,后大孔,攻螺纹
发表于 2010-11-25 11:03:48 | 显示全部楼层
我认为在CNC上面加工比较合适吧!如果你那里有自动送料机,效率可以更高!
发表于 2010-11-25 11:17:52 | 显示全部楼层
用仪表车床车加工:1. 粗车外径22端*50,放余量0.05--0.08mm;可同时钻12mm的孔;2. 掉头夹外径22端,车螺纹端尺寸,加工螺纹(车或用板牙);3.夹外径22端,镗内孔挖槽(此工序有点难度);4.  无心磨加工外径22。
发表于 2010-11-25 11:41:32 | 显示全部楼层
支持6楼的工艺
4 h4 D+ b, h" B" a' ^做条馒头流水线就行
 楼主| 发表于 2010-11-25 11:48:51 | 显示全部楼层
回复 panyixiang 的帖子; P* n# P6 i; B. r0 g  Y# w
9 \1 P, ^, @# H. g- }5 [* d
我买了个样品回来看了看,它的内孔用磨床加工过!另外,感觉工艺挺复杂的,成品卖出才5块多,不知有利润不?
发表于 2010-11-25 11:52:51 | 显示全部楼层
很好很强大,我是来学习的!!
发表于 2010-11-25 14:57:03 | 显示全部楼层
用数车可以吗?貌似工件比较短,不好装夹。先装夹螺纹端,加工右端的话,为保证同轴度要连内孔一同加工完,那么加工螺纹时如何装夹,好像工件很薄吧?我真的不懂,清高手指教。
GMT+8, 2025-7-26 08:35 , Processed in 0.072407 second(s), 16 queries , Gzip On.
