楼主: nswdmg999
6163车床,在车外圆和镗内径时工件有波纹刀痕
发表于 2010-11-27 14:44:44 | 显示全部楼层
进给箱抖动是进给箱里的轴承间隙大了# A) J$ ?5 y5 H. d6 K
可以调整一下
' U& {( ]# U) C# F9 \4 c7 s另外可能是齿轮啮合精度不好; G- H" Q1 h! e$ M7 }! a& R" f
需要检查一下
 楼主| 发表于 2010-11-27 15:42:49 | 显示全部楼层
回复 木然 的帖子( m  {( s* T& i5 Z: Y# E* U" P
7 B: B4 P* Z! B( a& G手动的时候看不出来,自动进刀的时候出现的,车端面是好的,问题还没有解决呢,大家帮帮忙
( `7 Z6 M9 O' J" y) b) {* x
发表于 2010-11-27 18:41:55 | 显示全部楼层
看下是不是拖板两边的间隙太大,长期的磨损间隙太大就会抖动,应该定期检查,调整一下
发表于 2010-11-27 18:54:51 | 显示全部楼层
如果你是个新车工  你就看看 你磨的刀  是不是刀后角没有磨好!
发表于 2010-11-27 19:21:22 | 显示全部楼层
车的是什么工件?是年是套类的?直径,长度?
发表于 2010-11-27 19:27:26 | 显示全部楼层
车的是什么工件?是不是套类的?直径,长度? / Y  E# k( \9 o" m* `9 Z- t! m
发表于 2010-11-27 19:36:58 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-11-27 19:57:44 | 显示全部楼层
学习学习,我们出现这样的问题时多半在刀具上,请更多的高手解答
发表于 2010-11-27 20:09:47 | 显示全部楼层
原因很多包括机床原因、刀具选择、材料、工件形状等等、、、、、有经验了就好了
发表于 2010-11-28 12:31:59 | 显示全部楼层
1刀具刚性差,切削时刀具产生振动。+ C# t8 e2 R( y& j  i
2主轴间隙过大,切削时主轴产生径向跳动。
4 v4 z: C. E1 m7 a3工件刚性差。5 b( w: Z" S! o- A. K, |5 w) c
4溜板系统间隙过大。  |' A! [; I. j, y
5刀具几何角度不对
GMT+8, 2025-7-26 08:34 , Processed in 0.073130 second(s), 13 queries , Gzip On.
