楼主: 太菜了
此图如何出工程图,束手无策,请社友帮忙!
发表于 2010-11-23 18:51:33 | 显示全部楼层
回复 害怕伏枥 的帖子
彭老师,出完图能否发上来,让像我这样的菜鸟,开开眼,学习学习?或者传到我的邮箱也可以的[url=mailtorj-416@163.com]Drj-416@163.com[/url]先谢谢了!
发表于 2010-11-23 21:16:36 | 显示全部楼层
工厂的电脑好像有点问题,电子邮件的附件也下载不了,回到家里才下载得到。
打开文件,工件是有点复杂,出图不是很容易,估计没几个小时完成不了。最近事情太多做不完,天天加班,没时间给出完整的图了,就先说一说我准备进行的工作步骤吧。
我用的是SW。打开楼主给的x-t文件,得到的是这样一个造型。给出它的四视图。
发表于 2010-11-23 21:38:33 | 显示全部楼层
楼主在49楼说:“这个图很怪,在SW里不按第三视角投影 ”,从四视图看起来,确实很有趣。不过即使在SW里,如果采用由上至下的设计方法,在装配体里增添零件,也有可能出现这样情况的。应该不足为奇。
至于楼主在51楼的,“关键就是这图我找不到标注的基准,面都不是平面或圆弧,造型的时候估计也是用样条曲线成的面,然后由面成的实体,样条曲线本身就没有什么参数化可言啊我觉得,就是调到合适的位置就好,零件中看着是平面的,都有弧度或扭转,个人感觉真是无法下手,头大”,就有点武断了。
在SW里,如果准备画平面草图,要先选择平面。如果所选非平面,则草图图标显示灰色。
把工件用等轴测方式显示并选择面,可以看到,这个工件块面的组成,还是以平面为主。
发表于 2010-11-23 21:47:46 | 显示全部楼层
按最大平面做主视图,再转角投影(角度以夹角为准),细部放大,辅以剖面
发表于 2010-11-23 22:03:57 | 显示全部楼层
65楼说的不错,不过最好不要做动口不动手的教师爷。
既然工件有这么多的平面,下面的工作就好做得多。
选了有两个孔的腰园平面作草图。
发表于 2010-11-23 22:24:49 | 显示全部楼层
再用这个平面和草图1的线条作与该平面成90°的基准面。
发表于 2010-11-23 22:36:39 | 显示全部楼层
在这个基准面上作草图2。
发表于 2010-11-23 22:42:58 | 显示全部楼层
以当前模型视图建工程图。
按草图2的间距直线逐一作剖面视图和按直线方向作辅助视图。
旋转整理,将辅助视图作为主视图,排列剖面视图并标注坐标尺寸,增添一些局部试图和局部剖视图。
应该就可以了。
发表于 2010-11-23 23:06:37 | 显示全部楼层
一看就知道是挑战性太大的东东
那么,你接受挑战吗?  发表于 2010-11-24 06:30
发表于 2010-11-24 06:32:44 | 显示全部楼层
旋转视图,定出主视图,然后建立坐标,确立原点。
GMT+8, 2025-5-2 05:29 , Processed in 0.070762 second(s), 21 queries , Gzip On.
