查看: 14326|回复: 35
45钢调制后很难车怎么办。高手支招
发表于 2010-11-21 21:22:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
  原来杭钢的调质后还不算难车,现在不是杭钢的,相当难车。车出来的铁磨子都是很蓝的,而且很缠削。都不断的,刀子是T15的,高手支招,有没遇到类似情况的,帮忙解决
发表于 2010-11-21 21:32:28 | 显示全部楼层
切屑发蓝说明切屑速度合适 是否加了断屑槽 应该把刀的照片发上来这样才好帮你分析
参与人数 1威望 +5 收起 理由
老鹰 + 5
发表于 2010-11-21 21:37:46 | 显示全部楼层
楼上说得有些道理,但也许是材料含碳量高点或是热处理等因素导致调质后硬度稍高,适当调整切削参数及刀具角度。
参与人数 1威望 +5 收起 理由
老鹰 + 5
发表于 2010-11-21 21:48:51 | 显示全部楼层
调质后的钢材硬度稍高,切削发蓝属于正常现象,不断销的话就要根据实际情况调整走刀量,不过有时候会影响加工效率,或者在刀具上下功夫
发表于 2010-11-21 22:41:27 | 显示全部楼层
45钢调质后的加工应该不难的。根据你调质后的硬度等热处理指标,只要在以下几方面注意:切削深度,走刀速度,机床转速上配合好,再加上刀具的几何角度的控制,也可以加冷却液。
发表于 2010-11-22 11:02:11 | 显示全部楼层
只是来学习的
发表于 2010-11-22 11:18:31 | 显示全部楼层
主要在于刀子的磨法。转速。走刀量。应该不难车
发表于 2010-11-22 14:21:50 | 显示全部楼层
应该是刀具上的问题,磨扇形断削槽,再调整走刀转数,就没问题了。
发表于 2010-11-22 16:21:24 | 显示全部楼层
哥们你 试试w2' U; ^$ H! d% l
的刀头
' z% y; I; |" j- n
发表于 2010-11-22 16:29:38 | 显示全部楼层
应该在刀具上下功夫
$ E0 {* z" _. V$ x( t9 j
GMT+8, 2025-7-26 21:04 , Processed in 0.066575 second(s), 16 queries , Gzip On.
