查看: 3727|回复: 7
采用胀力轴可行否?紧急求助!
发表于 2010-11-21 17:44:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手有关胀力轴的问题/
( u$ e  ~; E, R- ?2 N. ?4 J我现在加工一零件要用到胀力芯轴,车削方式是断续切削,焊接件
) z$ ?/ `" b& Y7 F) ^4 X) Q孔50MM的长150MM- d; L' F0 R( ~& g
采用胀力轴不知可行否,) l  G# h$ [# u1 f! _/ v% x
还有胀力轴的锥度是怎么算的,加紧力如何,能适应多大的进刀量+ b/ A4 I, I2 c/ P' ^* k/ r
急急急                   还望高手赐教
发表于 2010-11-23 11:23:47 | 显示全部楼层
可以用1:50的锥度,粗糙度要在3.2左右,用M36*2的螺纹拧紧。一般的机械加工没什么问题的
发表于 2010-11-23 13:14:23 | 显示全部楼层
很好,很强大,谢谢分享!
发表于 2010-11-23 13:39:22 | 显示全部楼层
有示意图没有,不是很好理解...
发表于 2010-11-23 17:53:41 | 显示全部楼层
其实可以先车内孔和一头平面空口倒角,然后车一个锥度心轴(半角1度),然后往心轴上一套一顶,既保证同心友保证效益。我经常这样干。
 楼主| 发表于 2010-11-23 19:08:40 | 显示全部楼层
回复 福禄寿禧 的帖子
" |8 D; V8 s) f5 x- Q( f; |( d
( n% @9 h" e" x, x嗯 , 我回去试试 ,      非常感谢
- H9 d* Q9 e6 ~
 楼主| 发表于 2010-11-23 19:10:01 | 显示全部楼层
回复 关耳郑 的帖子( w# v* o+ p6 V# y: l! ^) |
2 D1 b) i. m& |& A7 c因为是断续加工  此方法工件会不会打转  ,  还望指教
发表于 2010-11-24 17:48:25 | 显示全部楼层
回复 风中的雨 的帖子/ z* b, A/ ]1 ]% I7 h$ ?& W4 B8 Y
+ ]& J4 m; g$ q4 v" g4 H& ~
您可以先粗车留余量然后再用我的办法。车好内孔后在车外圆。
! T. M* @" U+ X' m  f其实我这个点子来于快速装夹不停车装置,凡是要根据现场工作状况,具体问题具体解决,我只能告诉您一个方向或思路。
2 c& k' G7 ~: a% M+ y% S) s* I3 K
GMT+8, 2025-7-25 22:58 , Processed in 0.101188 second(s), 14 queries , Gzip On.
