查看: 10497|回复: 20
偏心工件的加工方法 ?
发表于 2010-11-21 14:27:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料方钢  ,一半不需要加工另一半偏心套偏心距5MM, & C) f) X/ Q7 {( v* r$ B. D' z# h
怎么的方法可以保证偏心距的尺寸,6 H+ g6 s) Q$ \$ O6 i
发表于 2010-11-21 15:01:23 | 显示全部楼层
在材料上画线,再找出他的中心,画一个圆,然后偏移一个偏心距5MM,在画一个圆,这样先以第一个圆找正,再以第二个圆找正,这样就可以加工了
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2010-11-21 16:28:27 | 显示全部楼层
先车外圆,用百分表测外圆偏1cm,车内圆就可以
 楼主| 发表于 2010-11-21 18:57:15 | 显示全部楼层
回复 河北机电 的帖子
6 a* a+ `& r1 f7 X& p% X( x: I3 x4 ^2 W. {0 {5 W; W
这个误差在多少?5 e7 U, _- G: Y
如果要求高的有什么好方法 ?
- u) s: {" ^) u7 Y; ]" H谢谢 4 X3 f' C9 {* S) }& g! v' Z4 m
发表于 2010-11-21 19:24:22 | 显示全部楼层
做还是一样的
8 s$ u. ~  d5 |0 {$ e) Z只不过是夹具问题  u2 i6 a, x8 A: @% p1 A
发表于 2010-11-21 20:33:40 | 显示全部楼层
割一个偏心套装夹。。。。。。。
发表于 2010-11-21 20:57:33 | 显示全部楼层
楼主是批量生产还是加工几件啊
# z1 D& L3 q  [% p如果是批量声场的话做个可调偏心夹具就可以了
- P8 [/ R( S$ ^" \, Y如果是做几件& t" `( b: B. z. B6 C
做夹具就太不划算了
5 g  E: O6 l6 ?" M2 w( \! |6 N在机床上找两个中心加工就可以搞定
 楼主| 发表于 2010-11-21 21:37:20 | 显示全部楼层
回复 seate 的帖子5 A; A/ w. r% K4 n% ^, `- w
! V. r! G% T5 D' ]/ N- Q3 {4 V$ c批量的 ,  可调的偏心夹具应该怎么做,用什么材料 ,详细些, 加工的材料是不锈钢, 还望指教  ,谢过
- b- A/ \9 x; k% U: L: H& X$ J( _& |6 p5 O5 P0 O- H6 k7 u' F7 ~$ ]
发表于 2010-11-21 21:57:39 | 显示全部楼层
用一个四爪卡盘加持一个三爪卡盘,三爪卡盘夹持工件,四爪卡盘进行调整偏心距,简单方便,只要第一件调整好
发表于 2010-11-21 22:23:13 | 显示全部楼层
由于你的材料是四方钢,所以用三爪是没办法夹的,最简便是只能用四爪卡盘,做一个5mm的垫铁垫在四爪上,如果偏心的精度和公差要求高,再用百分表找一下,进行微调。只要对好了第一件,以下就夹上就可以了。
3 o5 m- v1 q" s$ K% D  ]2 t
GMT+8, 2025-7-25 23:01 , Processed in 0.067289 second(s), 16 queries , Gzip On.
