查看: 9578|回复: 19
16Mn的车削,请教
发表于 2010-11-20 16:42:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位做粮食机械的  ,其中有一关键部件是用6毫米的16Mn钢板卷起来的一个筒  ,中间焊上轴和轮毂(筒长670 直径648)   , 再上车床车 (单边车2毫米 ),我是新手  车了一个 尺寸到位了  但是表面比较毛糙  (我觉得就是焊接的地方比较硬 伤刀),老板跟我急了 ,  我认为这工件是属于大型薄壁工件  ,刚车前面几刀时还是断续车削 , 比较难啊 ,车多了就发震 ,我现在用的是转速50转每分  切深0.4-0.5  进给0.2-0.3   想请教论坛里的高人该怎么车 主要是该用什么样的刀具最适合   谢谢了  能帮上忙的来衢州我请客
发表于 2010-11-20 18:07:54 | 显示全部楼层
期待高手来给你解答啊  我是新手
发表于 2010-11-20 20:18:39 | 显示全部楼层
回复 丹阳小子 的帖子
0 N0 }5 a- L% Q% r9 T, ^6 K5 U+ a9 S+ _! G! r2 N" ?6 y+ h* P
把走刀打快
/ o0 E# q; D! ?, g/ u  i8 ]6 K" x& L2 P$ s6 s) r( K
1 b) F3 Z% w% u' P8 j( P( }. k2 d0 U
# z9 K8 p) h/ |; b2 O5 x, |4 w" B, R6 U: ?( H
! z- e* B! R+ ?& r/ G
6 `0 h7 i  Q3 C
) V5 A# U1 w( B2 k
; i2 S' R+ X: A6 ~
1 Z5 X- s* P- c/ L7 ?
发表于 2010-11-20 20:31:10 | 显示全部楼层
Yt5刀负前角。转速90。加一刀精车,进给再慢些。
发表于 2010-11-20 22:42:11 | 显示全部楼层
一定要分粗车和精车,刀具也要换,,速度看具体情况
发表于 2010-11-20 22:54:12 | 显示全部楼层
刀具刀角要选对,一定要分粗精车。
 楼主| 发表于 2010-11-21 13:29:17 | 显示全部楼层
回复 shiiong 的帖子! g" O9 e% @0 K7 r$ Y
, W* a8 \) U, k" H# ~/ l: p
转速90的话  线速度就180多了  会不会太快了烧刀啊
发表于 2010-11-21 15:27:30 | 显示全部楼层
先车外圆,车的时候先车一个顶盖,用尾座顶住顶盖,顶盖顶住工件,这样切削时比较稳定,加工参数可以增大,外圆加工完后用中心架架住工件,加工内孔,刀杆有足够的强度
 楼主| 发表于 2010-11-27 19:38:51 | 显示全部楼层
回复 河北机电 的帖子$ W3 w4 ?* J& w
) m: h( j  |% L3 G
你好  我这个工件是这样的
( u" U1 f# H+ U0 ~1 ,中间一根轴 总长890 先要粗车过 留加工余量1毫米的  两端打中心孔0 v& t" u' K9 Q1 q, M- t
2 ,用6毫米的16锰钢板卷成一个筒  焊接好  校圆  筒直径为648  长6809 E8 l* L% I, p" F' w) f
3,将中间轴和筒用轮毂连接 焊接好 ' Q6 K+ }; k: v
所以我只要加工轴的两端和焊接好的筒体   现在我用的是两顶尖装夹
. N: j& g1 _4 |- B1 A3 K1 F7 |目前的问题是加工表面粗糙度不好  像一丝一丝的样子的  & h# e! _  D/ _' g) ]
目前使用的刀具是YT15的 我是新手 怀疑刀没磨到位 还有就是焊接的焊缝很硬  伤刀
$ `6 y& a+ ]6 Z! S% z1 i6 j
发表于 2010-11-28 14:55:39 | 显示全部楼层
凑个热闹,学习一下,不发表意见。
GMT+8, 2025-7-28 08:20 , Processed in 0.065976 second(s), 14 queries , Gzip On.
