查看: 10209|回复: 9
螺丝过锡炉后头部粘锡
发表于 2010-11-19 23:03:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCB板上的不锈钢螺丝过锡炉时沾锡怎么办?
# W3 }% i! X' z# ^+ ], ]我们现在用的是SUS302,在过锡炉的时间也就5S左右,要么在十字槽内,要么在表面上,存在沾锡现象.% r8 `+ t! Q* F3 ]' A* i
要怎么样处理才能避免沾锡问题,或是什么样的材质,不会沾锡?
# B  G( D! c; C4 sPS:18C碳钢螺丝粘锡特别严重6 k8 Y. a4 U* [; R- j
发表于 2010-11-20 18:56:47 | 显示全部楼层
变光滑平面就好了呀。螺丝的十字槽浅点,足够旋需要的力矩就好了。螺丝露出线路板的螺纹越短越好。要么你就在每个螺丝上涂防焊剂。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2010-11-20 20:20:43 | 显示全部楼层
涂些机油也应该可以!!!!!!!!
发表于 2010-11-20 22:56:47 | 显示全部楼层
回复 sjkabc 的帖子; c* ]) v& {& i/ j8 O
" O- `. {9 h1 y2 v% X9 }
向高手学习了。
 楼主| 发表于 2010-11-21 13:56:28 | 显示全部楼层
谢谢大家给的建议..可我司产线MP阶段涂机油不可行,外观要求比较严,贴阻焊胶带和涂防焊剂还要增加一个人力../ k1 N  S; `* o& ^$ i
现在SUS302为何会粘锡已弄清楚,是因为电锁是带磁性的,导致不锈钢螺丝头变成弱磁,过炉就会粘锡。' u- y5 _: P8 k& H8 U5 R
SUS303是强磁,SUS304和SUS302差不多,所以现在不知道什么材质会更好,不过我有要求螺丝厂商做表面的封闭处理,可结果粘锡更严重,现在不知道做什么表面处理才行?希望高手指教..谢谢!!* G2 b' z- t& _7 S8 _) c7 H
而18C碳钢表面处理为白锌更严重是因为是带有铜离子,所以会粘锡更严重。
发表于 2010-11-21 20:37:37 | 显示全部楼层
首先我想询问下楼主,你是过波峰焊机出现的问题吗?厂里也有JUKI的波峰焊机的,焊的线路板上头也是有螺丝的,但是我发现一般螺丝是过了波峰焊机以后才旋上去的,没有将螺丝过波峰焊机的。还有螺丝是用来固定什么的?散热片么还是什么电子元件?
 楼主| 发表于 2010-11-21 22:01:28 | 显示全部楼层
回复 sjkabc 的帖子
7 ?; S& ^7 i! Q0 ^, C3 R* U% d  O0 E
对,就是过波峰焊机出现的问题..螺丝是用来锁附散热片的..
发表于 2010-11-22 14:31:00 | 显示全部楼层
不能最后固定散热片么。貌似工艺有点不对。个人意见。
 楼主| 发表于 2010-11-22 20:09:33 | 显示全部楼层
我司制程一直都是如此(锁附螺丝后过锡炉)..螺丝粘锡问题一直都存在,只是这次情况比较恶劣而已..
8 r( a! n. u# e" G' s4 C源头还是想从厂商制程上改善(螺丝的表面处理)..
 楼主| 发表于 2010-12-22 18:13:17 | 显示全部楼层
到今天截至此SUS螺丝头部粘锡问题已解决..清洗时间加长,增加表面处理封密剂处理..不良率目前只有1%,并且1%中锡珠可以忽略不计..也谢谢大家提供的宝贵建议..使我分析也增加了很多不同层次..
GMT+8, 2025-7-27 15:42 , Processed in 0.066397 second(s), 14 queries , Gzip On.
