楼主: 目言
请铸造高手评论此件铸造的可行性? 弹性要求高!
 火.. [复制链接]
发表于 2010-11-18 18:10:34 | 显示全部楼层
靠热处理解决不了这个问题,& b: H3 M8 a! c- u: x* T, R/ F3 N
一个是要有一定的压缩比,, x  p0 Q& A' z8 G/ x
纯铸造必须要控制晶态,这个,国内玩不了,有玩这个的银子,还不如机加工或热挤
发表于 2010-11-18 18:28:13 | 显示全部楼层
这个东西小批量的话,还是自由锻先改变纤维排向,提高柔韧性,然后切削加工就是了.大量的可以模锻
发表于 2010-11-18 20:26:53 | 显示全部楼层
批量小,只能考虑机械工,车,热处理,线切割。
 楼主| 发表于 2010-11-19 11:04:33 | 显示全部楼层
回复 深圳龙九 的帖子: B/ }$ k% i! x, m9 X  Q# e, M# j
2 f5 _6 h. t$ b; s7 N/ A
模锻,成本和锻出来的经济型(节省材料)如何?大侠可以讲讲吗3 Y9 M9 r' ^* v8 C( s* a7 S0 N
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2010-11-19 17:49:31 | 显示全部楼层
你不到千为单位的批量 要求不是很高的 还是直接车出来吧  要是没地方做,我帮你找地方做,不会贵的
发表于 2010-11-19 18:06:36 | 显示全部楼层
批量小当然直接机加工了。
GMT+8, 2025-10-17 06:43 , Processed in 0.062702 second(s), 13 queries , Gzip On.
