楼主: iyvt
外径千分尺误差
 楼主| 发表于 2010-12-16 18:28:14 | 显示全部楼层
回复 lijibiao 的帖子6 m: g* i: J' ^
& x" w& E  ~$ f* n/ t; S
外径千分尺能转动工件这很好理解.但是内侧千分尺不一样啊还有我说的是内侧千分尺,不是两点内径千分尺
发表于 2010-12-16 18:43:57 | 显示全部楼层
回复 iyvt 的帖子7 ]# m- p# D# O
5 ~) s" V! {; B4 z" S就是。检测外圆,千分尺固定端以任意点为支点。调节端4轴线与圆周4个方向摆动。一直摆动到无法摆动。此时就是外径尺寸。
发表于 2010-12-16 18:55:01 | 显示全部楼层
刚接触这东西的人是用双手,熟练了单手就可以,拿个标准棒,多测量几次,力量拿捏准了就行,最重要的还是熟练,熟能生巧吗。
发表于 2010-12-16 21:54:24 | 显示全部楼层
大直径的工件确实挺难测,所以我想的方法是使用记号笔做记号得到最大径的两条轴向线,就是说用车刀架装上记号笔然后借助移动溜板箱先画出一直线,然后工件转动正好是90度到180度,再划出1-3条线,这样找到了车床的最大外圆处了。接下来就是找到同一经度上的线,更加简单了。就是转动工件在工件上画出精确的圆环,这样就得到很多十字交叉点,只要外径千分尺的测头精确停留在那些十字线处就可以较精确的得到外圆的实际尺寸了。
发表于 2010-12-16 23:07:39 | 显示全部楼层
可以看看使用方法。。。。。
发表于 2010-12-17 10:25:40 | 显示全部楼层
如果是电子的可以用标准棒自行校正以标准棒为测量基准大多少小多少就在归零时加多少或减多少就是了 然后再量校准棒是否标准机械的就直接加或减就是了但是要 用标准棒校正相差多少
发表于 2010-12-17 12:41:55 | 显示全部楼层
小小的学习了 一下下
GMT+8, 2025-7-27 02:58 , Processed in 0.060605 second(s), 14 queries , Gzip On.
