查看: 3572|回复: 3
求助薄壁套类零件的加工工艺,急!
发表于 2010-11-11 09:59:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料:42CrMo
$ |3 y6 M" ?) a外径1310,内孔1250,长259' B$ O+ R: P, j' R! g
内外孔都有公差要求,请问这种零件该怎么加工?
4 u+ ?) z% J) H" e+ Q
发表于 2010-11-11 10:59:20 | 显示全部楼层
那么大?1米多大的外径呀。没经验
参与人数 1威望 +5 收起 理由
老鹰 + 5
发表于 2010-11-11 14:14:01 | 显示全部楼层
用大头车加工,壁厚30mm的圆环(毛坯厚50左右)有一定的强度,用四爪先涨夹内孔,因是毛坯可夹得紧些,车外圆平断面。外圆留0.4mm左右余量,然后掉头夹外圆车内孔平另一端面,注意不要夹的太紧,以防变形,车时总长和内孔也留0.4的余量,加工好后卸活放到常温环境24小时后,再进行精车。
发表于 2010-11-11 15:13:09 | 显示全部楼层
支持上面的说法                 顶
GMT+8, 2025-7-24 01:03 , Processed in 0.070789 second(s), 16 queries , Gzip On.
