查看: 7654|回复: 12
倒角工艺请教
发表于 2010-11-3 16:28:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好!- i6 L1 k. e0 E5 P( ^7 q
      有几个问题想请教下大家,在机械加工过程中,有的工艺在加工前安排了倒角工艺,例如:
4 M, [* {6 {% A  F+ B) }1:在钻,扩,镗的路线的工艺中,在镗孔之前安排了倒角;
3 _; h0 x- Y2 h& w. b2:在钻底孔,攻螺纹的过程中,钻完底孔后一般也要倒角;
, b4 W6 M% f5 a# C' v这样做仅仅是为了在倒完角后,后续加工的时候不至于被卡住,更方便些吗?是否有其他的原因?是否一定要倒角?/ A# f! x. J# z7 m
还请大家赐教。谢谢!
% C( @% L$ [7 J
' r+ Q9 e0 H0 G2 V( H
发表于 2010-11-3 18:07:48 | 显示全部楼层
具体不太清楚,个人感觉主要是为了防止有毛刺,装配方便!
发表于 2010-11-3 19:59:43 | 显示全部楼层
在钻孔前为使麻花钻接触零件表面时不摆动,要先钻带倒角的中心孔,当然也可以不打。但钻完或镗完孔,就必须要倒角,这一般在图纸上都有标注的,即使没标注,也有规定,既没注倒角R0.2。倒角一是为了便于装配,也是为了能准确测量尺寸。至于攻丝用的底孔,那是必须要倒角的,如不倒角,丝锥不好认扣,很容易打牙。
六角车大侠 好专业  发表于 2010-11-3 20:40
zyf3565491 + 1
 楼主| 发表于 2010-11-3 20:32:26 | 显示全部楼层
回复 六角车 的帖子
3 w4 d, J; x, m; J, l/ }9 O4 J9 R: j8 l7 u
知道了,谢谢哦!还想听听大家的意见。6 h6 S+ y0 X# V, K1 u( K5 ~, ?
发表于 2010-11-3 20:46:15 | 显示全部楼层
六角车大侠    说的已经很全面了!学习了
发表于 2010-11-3 20:56:16 | 显示全部楼层
一个是方便钳工安装和维修,防止伤手,二是便于后续的加工,三是美观。
发表于 2010-11-3 21:03:40 | 显示全部楼层
在我们做机加工过程中
; f2 w) H4 O) O/ j倒角是常规事
) {! V& u2 O1 t" s7 k; I# P5 O影响后面装夹产生的尺寸误差
, I: N/ e$ |$ A& B0 F$ R方便客户的安装  ^; O9 l2 r, X8 H. C
发表于 2010-11-3 21:12:07 | 显示全部楼层
楼上各位说的都很对,学习了。
发表于 2010-11-3 23:21:46 | 显示全部楼层
攻丝的孔,倒角一是为了攻丝,方便认扣,二是没有倒角的话,攻完丝后孔口一定会有大毛刺,而且装配时,螺丝很难往里拧,也就是说倒你是为了螺丝的导向吧
发表于 2010-11-4 10:32:11 | 显示全部楼层
很赞同六角大虾的解释
GMT+8, 2025-8-8 13:31 , Processed in 0.064718 second(s), 17 queries , Gzip On.
