查看: 1334|回复: 0
掌中空调:Handycooler
发表于 2009-9-9 18:47:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
Handycooler掌中空调是袖珍版的空调扇,大小类似早期的大哥大 (三围为6厘米×5厘米×17厘米),但是重量仅198克,可以轻松地单手握持,坐在午后的草地上,一边打着饱嗝,一边独享惬意的空调时光~大大的肚子里面有一个海绵储水箱,将水倒入后,在涵道式风扇的作用下,空气会从经进风口进入海绵水箱,被水冷却后再从出风口“扑面而来”——据测试,Handycooler最高可吹出比气温低14度的凉爽风,而如果加入的是冰镇过的水,这个数值还会大上许多,单人使用是绰绰有余了。(当然,由于其结构极其简单,我猜测冬天加入温水后还能吹出热风~)
在使用4节AA电池供电时,Handycooler能连续工作约5个小时。同时提供电源适配器,并能通过USB口供电,在闷热无空调的办公室也能清爽无忧~39.99美元一个,购买地址在这里
GMT+8, 2025-9-17 17:34 , Processed in 0.060918 second(s), 17 queries , Gzip On.
