查看: 4122|回复: 8
请教换向阀问题
发表于 2006-11-6 17:47:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大哥大姐,小弟有个问题请教一下:
. N" K% |7 D$ x6 ?! T c
有些换向阀上下画了两根横线,代表什么意思呢?
# P7 U3 s! }$ x0 o- M
例如附图所示。
 楼主| 发表于 2006-11-6 17:49:56 | 显示全部楼层
Re: 请教换向阀问题
如附图所示。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2006-11-6 17:52:24 | 显示全部楼层
Re: 请教换向阀问题
上下两根线应该表示的是阀体
发表于 2006-11-6 19:30:08 | 显示全部楼层
Re: 请教换向阀问题
换向阀上下画了两根横线表示该阀是伺服阀
金枫液压 + 1
发表于 2006-11-6 20:57:53 | 显示全部楼层
Re: 请教换向阀问题
阀上下画两条横线有伺服阀也有比例阀
发表于 2006-11-6 21:20:10 | 显示全部楼层
Re: 请教换向阀问题
是伺服阀与普通换向阀的图形符号的主要区别,伺服阀带上下两条平行线表明阀芯可以在阀套的任意位置上工作
 楼主| 发表于 2006-11-7 08:27:35 | 显示全部楼层
Re: 请教换向阀问题
谢谢各位!
发表于 2006-12-14 15:02:34 | 显示全部楼层
Re: 请教换向阀问题
综合5、6两楼网友的意见,这个回答就比较全面了:换向阀框形外面一边多一条线,表示这个阀的阀芯与阀套之间是连续可调的(多数是阀套不动,阀芯可以连续移动。但在位置反馈型控制中,例如变排量泵,阀套也是可以移动的),移动量与输入信号成比例,一般称为连续调节阀(这是与开关阀对应当叫法)。属于这种阀的有伺服阀、比例阀,以及变量泵中的变量控制阀等。
发表于 2009-7-11 22:20:30 | 显示全部楼层
Re: 请教换向阀问题, v8 S; u: o. m# ]. X* `/ u% o
- D9 A1 z5 i4 o& k* @: r; v 长见识了
GMT+8, 2025-9-12 16:22 , Processed in 0.166633 second(s), 19 queries , Gzip On.
