查看: 39992|回复: 66
都说铸铁件吸震性好,可是为什么呢?
发表于 2010-11-1 16:58:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
铸铁吸震性好是大家所共知的,可是为什么会吸震性好呢?
刚才看到说铸铁的弹性模量较小,难道是这个原因吗?
请大侠解惑,谢谢!!!
发表于 2010-11-1 17:13:38 | 显示全部楼层
大虾太认真了,哈哈,现在像大虾一样追求基础知识的太少了,
铸铁,是一种含碳量比较高的铁-碳合金,铸造凝固以后,有一部分碳析出,成为游离体,做金相就可以看到,相当于多个‘小空腔’,
振动,什么是振动,即一种波形以能量传播,而波形在空腔体里的传播是不连续的,其减弱比较明显,
举个例子,但不很恰当,比如海面可以隔音,比如F22表面的涂层就是一种‘微孔开口腔体结构’,
参与人数 5威望 +10 收起 理由
cat_magic + 1
耶稣爱子 + 3
秋叶枫红 + 2 感谢鼓励!!
帝国王朝 + 1 高手啊
包工头 + 3 学习了啊!
 楼主| 发表于 2010-11-1 17:22:08 | 显示全部楼层
那998大侠,这种晶体结构,也决定了这个材料的弹性模量吧?至少也是有点关系的吧?
(问的问题很菜,请大侠勿见笑)
发表于 2010-11-1 17:37:45 | 显示全部楼层
998大侠终于出来了!
发表于 2010-11-1 17:46:45 | 显示全部楼层
铸铁中有游离态的石墨体抑或是渗碳体,当震动在铸铁中传播时
由于组织的致密程度不同,从而抑制传播
参与人数 1威望 +2 收起 理由
包工头 + 2
发表于 2010-11-1 18:36:29 | 显示全部楼层
回复 2# 2266998
    这位大侠解释的很好啊,铸铁微观组织跟“多孔组织”相似,有很强的吸附功能,呵呵
发表于 2010-11-1 18:43:27 | 显示全部楼层
学          习                学习了
发表于 2010-11-1 19:19:21 | 显示全部楼层
回复 2# 2266998
铸铁敲起来声音沉闷,没有锻钢清脆,声音也是振动性能的一种表现形式吧?我对声学和振动基本没有认识,只是一时想起,是不是各种材料的微观结构和密度决定了其振动性能,继而有不同的声音特性,像“声纹”一样? 当然对一个宏观物体来说它的结构、材料和一些其它东西决定了声纹,比如不同人的嗓音,各种发动机的声音等等。
参与人数 1威望 +3 收起 理由
非池中 + 3
发表于 2010-11-1 19:35:53 | 显示全部楼层
铸铁基座里面还可以放沙子,受到震动时,沙子之间的自摩擦发热也能吸收一些震动能量
铸造的时候做成封闭结构,不型砂封在里面就可以了
发表于 2010-11-1 19:55:33 | 显示全部楼层
学          习                学习了
GMT+8, 2025-9-12 06:56 , Processed in 0.083845 second(s), 20 queries , Gzip On.
