三菱树脂株式会社POM(赛钢)及MC(尼龙)产品简介 http://www.sz-css.com
+ E, G% @( t) |POM-NC(自然色)/POM-BC(黑色)(基本型)6 @4 ]) D4 ~, ?5 ~$ b& f
基本型,是以ACETAL(POM)Co-polymer为原料的结晶性高的工程塑胶材料,具有耐疲劳性。
2 `3 x; o9 ?2 R5 J' I产品特点:1、机械强度高 2、耐疲劳性 3、 吸水性低, 4、机械加工性 能好2 N0 O8 ?& Z6 P
主要用途:POM-NC 食品加工机械、医疗机器零件等的卫生性用途,一般机械零件,薄片可用于衬垫、推力垫圈、衬片等。POM-BC 需要高耐候性的用途,无中间层圆棒用在尺寸精度高的精密机械部分等。
# @4 W9 s# b- H! K9 a注:85℃以上温水中不能使用。* T, H+ Q& j/ j8 w9 K' g' V0 }
POM Hyper(低变形型)' {) Z6 R8 ^7 \9 X# W- {
本公司具有优异的押出和防翘技术,是不易变形的尺寸安定性甚优的产品。
% n$ d- h+ _' U产品特点:1、维持了POM-NC基本型的特长,并具有下述性能。2、尺寸安定性3、机械强度高。
. n/ S2 E& m9 @主要用途:POM-NC(HY) 食品加工机械、医疗机器零件等卫生性用途,一般的机械零件等。8 g& |: k' c8 A- d. D, T! K
POM-BC(HY) 用于需要耐候性的用途等。) W: l2 d3 _4 K0 o* E
注:85℃以上温水中不能使用。
- O5 Z5 X0 D) {' _. HPOM-HL(摺动型)0 S# y4 U* S, F4 v" a3 m% H
POM-NC发挥优异的尺寸安定性、机械加工性强度,并使润滑性更提高了一步,色调呈白色,比POM-SL用途更为广泛。
3 N- j( X' O S产品特点:POM-HL的动摩擦系数比POM-NC更小,摺动时的摩擦热少,有小动力便可驱动的优点。
: u5 ? Q2 \ V$ d0 r9 g磨耗少,具有不易卡住与打滑的性能。
* _9 a4 g* B& D主要用途:润滑性好, 衬板、滑板、导轨、轴承、滑轮等,食品加工机械、医疗机器用零件等。# _+ q* H0 \0 i" p
注:85℃以上温水中不能使用。
E( i% S* r* \- ?: E+ y- U4 NPOM-NH (DELRIN) (机械强度高、摺动性能好、电气绝缘性高)4 ^/ }. Y* G0 v- M( x
使用适合FDA规格的原料,特别是机械强度高、摺动性能好、电气绝缘性高,从而用途广泛。2 u$ b8 D2 F2 H9 V' E
产品特点:3 {# ?/ X$ T/ U+ ?, t& P
比起Co-polymer,特别是机械性强度、摺动性能、电气绝缘性高,因此用途广泛。0 N1 Z: u0 e& v4 ]. @2 ~( e
1、电气绝缘性高。 2、摺动性优异。 3、机械强度高。
; k' s8 O" [; ]7 n0 W, i主要用途: 电气绝缘板、轴承、食品加工机械、医疗机器零件等卫生领域器械。一般机器零件。6 a; M$ l+ W# ]/ O: a3 y
注:60℃以上温水中不能使用。% Z$ s$ {' `# k( m/ G+ G
$ y. k. B" O* X/ YMc901(基本型)4 z4 N3 ?5 Z+ f) S6 [" f$ \
产品特点:1、机械性能高、耐久性好.2、具有自润性,3、具有连续使用温度在120℃的高耐热性。
+ Z1 G, R! x+ b0 M4、具有不被有机溶剂、油渍、强碱性药品腐蚀的耐药品性。
0 \2 D1 F" r( g: `! l主要用途:1、在机械强度方面应用 车轮、齿轮、链轮、滚轮、轴承、栈板等.: r+ q3 ~. p! `: C+ m
2、在低摩擦系数、防止接触面受伤应用 滑板、星型轮、导轮、栈板等.
2 G ^/ G! f8 H1 D( r' w# g1 T0 P" d+ b3、在绝缘性方面应用 具有电气绝缘性。
6 Q7 E4 E* x+ Z% a7 N* }/ @# wMC801(耐候性、耐磨性、滑动性)+ ]+ V) S9 E" U2 \% {/ J
在MC901基础上加入了特殊石墨,提高了耐候性、耐磨性、滑动性。# ?6 W# H# W& e% E2 ~2 |) p& P/ j( \$ t
产品特点:1、添加了特殊石墨的MC801呈铁黑色。
; R' Z! ]& L" m6 f2、在耐候性方面表现为可遮断紫外线,可在室外长期使用。+ H% W0 D- T# X5 P
3、使MC901的优异耐磨性在不损坏其物性之上,更加提高了。1 c' v' w1 x7 k# \* x
主要用途:1、在耐侯性方面应用 牵引盘、滚轮、轨道飞车轮等。' ]- I1 q0 L6 g, @
2、在耐磨性方面应用 星型轮、导轮、轴承、滑轮等。* u K% Z/ I V! ~
MC703(滑动性、耐磨性)
4 U$ }8 e% W! [9 s以MC901为基材,加入了特殊润滑剂,更提高了滑动性、耐磨性。
, D; A0 U) q6 m: X& e& A. N# S9 S产品特点:1、防止卡住与打滑 2、低摩擦系数 3、耐磨耗性 # f/ u9 E! Z+ r$ u) C
主要用途:1、在滑动性能和耐磨耗性方面应用 吊车力臂里的滑板、里衬片、阀片等。) t c; ]+ Q9 l& [) ?& R
2、在摩擦系数方面应用 导板、凸轮等。
! D8 o1 [. @! \' ?+ R3、可不给油运转应用 齿轮、滚轮、轴承等。
$ `9 q9 Z3 k7 R7 o5 z/ p' A# wMC601ST(耐荷重性和耐热性)
2 Q8 f8 N* |1 d8 j以MC901为基材,添加了特殊填充材,提高了耐荷重性和耐热性。: J7 V0 M. X% J! o+ B4 B% R
产品特点:) s0 l* Q5 y- m/ i' m h0 r
1、高机械强度 2、热安定性甚为优异 可在150℃的环境下使用。
* { \1 m. J; P& I Y主要用途1、在耐荷重方面应用 荷重很大的车轮、滚轮、齿轮、里衬板等。; ^- h7 `) x2 j$ B' t4 F2 w# J
2、在耐热性方面应用 高温制品的零件、附件、板状治具,高温范围车轮、滚轮、轴承。
$ i9 {! e; C9 m( i! O5 G/ MMC604HR(高强度、耐热型)
; j3 E9 d: K% f6 g2 N$ S! o无填充材的高强度、耐热型,将MC尼龙具有的机械强度在50℃以上的高温域更为提高。5 N1 D* }" x7 z& q
产品特点:1、特别是在50℃以上的高温区,机械强度是MC901的1.3倍。1 L6 X/ T* }& o0 e. U6 A1 x
2、热安定性甚为优异,可在150℃的环境下使用。8 E1 h; ]! K4 D. d
3、没有添加补强用的填充材,所以机加工性能与MC901一样良好。
2 a! E; P5 d# X- o9 E主要用途: 在高温下需求强度高的用途 如车轮、滚轮、齿轮、里衬板。9 n6 Y2 b2 x4 U. P# w
MC501CD R2/R6(导电性能/防止带电性能)
2 [( ], S- O" `7 j1 F以MC901为基材,添加了碳系填充材,以增加导电性能/防止带电性能,可用在由于发生静电树脂化困难的地方。
# }6 }! r, n4 V R9 k7 v0 J; I3 A5 w产品特点:1、抵抗值极低 R2的体积固有抵抗是1~ Ω.m,而R6是 ~ Ω.m低值。
# X. \5 u7 Y6 u8 ?1 d* R8 e2、性能均匀 MC501CD填充材分散很均匀,任何地方的抵抗值都相同,
/ G; ?' ?, R* J. P3 r8 K. t3、没有抵抗值的经时变化 碳系填充材与使用导电性涂料以及填充界面活性剂的塑胶不一样,不会经常改变抵抗值,即使表面有磨损,抵抗值也不会变。8 x" P9 A$ q0 s& Y5 D p% q' H
主要用途:1、防止电子零件受伤害 IC零件搬送储藏用,如暗盒、托盘、集装箱、导轨等。
! P6 y- y8 W/ V v1 j( p9 W2、防止静电吸附尘埃 如车轮、滚轮、导轨等。- ]. E) _3 Z/ Z+ [' j3 d
3、防止静电火花的产生 处理溶剂的零件设备等。! n; c! m) w9 D% a/ ?9 b7 @+ k) ^' N' q
4、防止电子零件部正常运动 如精密测定装置的部分、电磁波的遮护板等。5 F! R7 f# b, n4 t+ X1 w
MC501CD R9(防静电型、耐热型)
9 u& }3 _) O! `) }/ _比MC501CD R6更提高了高抵抗域的静电防止性、耐热性。; r. ^, e2 ^9 }/ l
产品特点:1、耐热性 发挥到150℃的耐热性能。
5 d9 W, r4 O1 U X( N( i2、防止静电性 体积固有抵抗是 ~ Ω.cm( ~ Ω.m)。& w5 P2 V7 N" K
3、防止超细微粒子发生 对填充剂处方加以改良,更加控制了超细微粒子的发生。
' L* {/ M) k, \% [4、机械特性 机械强度和摺动性与MC501CD性能相比毫不逊色。8 G M5 Z* n& U/ [0 p& [! x3 A1 d
主要用途:1、防静电性能 如半导体测试工程中的操作用治具、设备诱导装置等。
% M1 }# G \- g. [3 C4 K8 I3 y- ^2、耐热性能方面 电子设备安装过程中的操作治具、导轨、托盘等。$ u) c5 b0 V7 l6 s
MC501CD R11(不含碳的防静电型)
" F6 W. V7 P- o! QMC尼龙优异的滑动性,再加上防止静电性能的高科技高科技材料。1 T+ q, a a0 Q/ Y# y1 m
产品特点:
2 {# s) D$ e% x( Z0 F$ r7 \1、防止静电性能 (依据JIS L1094)的结果,半减期在2秒以下,体积固有抵抗是 ~ Ω.m。9 h% f( n7 V8 S
2、污染甚少 没有填充材(碳粉),添加剂等造成的污染很少,没有碳粉造成的超细微粒子的发生。
) R. ?/ e3 R" D; ~5 t0 r3、外观清洁 是自然色(原色),用途广泛。# n+ d' K' I4 R( X9 x
4、没有抵抗值的经时变化。2 h% d. I$ L' n: u" _7 W' J3 c
主要用途:
9 f! i5 r C2 h/ l" r, M1、防止电子零件受伤害 IC零件搬送.储藏用,如托盘、集装箱、导轨、里衬板、滚轮、轴承等。
% B5 m2 z2 c+ p: j; m' `& T2、防止静电吸附尘埃 如车轮、滚轮、导轨等。. O3 m, V! s$ J, k5 [2 k6 }# L
3、防止静电火花的产生 处理溶剂的零件设备等。6 \) V1 F. w' h9 U! `0 ~1 m1 U
4、防止电子零件部正常运动 如精密测定装置的部分、电磁波的遮护板等。7 @" f9 J3 w" S# ` s4 E8 }/ x! \
MC401AB (抗菌型)& [# E2 t; b5 P; C8 ~
在基材MC900NC(天然色)添加了抗菌性能的产品。. D. l' R( W0 j8 h) e- m& v
产品特点:' [% z8 @3 L1 z8 ]9 S: _
1、抗菌性 添加了抑制微生物及细菌活动与增加的抗菌剂,适用于要求洁净卫生的零件设备。
: e+ M6 |( R. g+ Q9 v2、机械强度与物性 具有与MC901和MC900NC同等级的数据。, e$ J' J0 [8 |
3、清洁的外观 产品颜色的乳白色,看起来卫生清爽。
# l6 w- M6 g: Q, f5 j主要用途:
: X9 @, k, W; N+ ] 抗菌性和食品卫生性,食品加工器械、卫生关联机器,医疗关联领域等。/ t- h; \/ j/ i, `6 p4 E
0755-27662425 29450228 18926444612 |
