查看: 10682|回复: 10
群钻 自己能磨好吗?
发表于 2010-10-30 20:40:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
群钻 . f( q. s: x/ [- h, b+ ]  V
将标準麻花钻的切削部分修磨成特殊形状的钻头。群钻是中国人倪志福於1953年创造的﹐原名倪志福钻头﹐后经本人倡议改名为“群钻”﹐寓群眾参予改进和完善之意。标準麻花钻的切削部分由两条主切削刃和一条横刃构成﹐最主要的缺点是横刃和钻心处的负前角大﹐切削条件不利。群钻是把标準麻花钻的切削部分磨出两条对称的月牙槽﹐形成圆弧刃﹐并在横刃和钻心处经修磨形成两条内直刃。这样﹐加上横刃和原来的两条外直刃﹐就将标準麻花钻的“一尖三刃”磨成了“三尖七刃”(见图 群钻的几何形状 )。修磨后钻尖高度降低﹐横刃长度缩短﹐圆弧刃﹑内直刃和横刃处的前角均比标準麻花钻相应处大。因此﹐用群钻钻削钢件时﹐轴向力和扭矩分别比标準麻花钻降低30~50%和10~30%﹐切削时產生的热量显著减少。标準麻花钻钻削钢件时形成较宽的螺旋形带状切屑﹐不利於排屑和冷却。群钻由於有月牙槽﹐有利於断屑﹑排屑和切削液进入切削区﹐进一步减小了切削力和降低切削热。由於以上原因﹐刀具寿命(见金属切削原理)可比标準麻花钻提高2~3倍﹐或生產率提高 2倍以上。群钻的三个尖顶﹐可改善钻削时的定心性﹐提高钻孔精度。为了钻削铸铁﹑紫铜﹑黄铜﹑不锈钢﹑铝合金和鈦合金等各种不同性质的材料﹐群钻又有多种变型﹐但“月牙槽”和“窄横刃”仍是各种群钻的基本特点。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2010-10-30 20:59:08 | 显示全部楼层
从我这几个月的实践证明,群钻是可以磨好的,而且我提倡大家继续改进群钻,使其更能适应加工的需要
发表于 2010-10-30 21:11:33 | 显示全部楼层
修模群钻,如果用手工刃磨,对麻花钻来说是上乘的刃磨技术,但现实中一些有经验的工人,为了提高工作效率,常用手工修磨,之所以用修字,是指一次很难磨得理想,试过以后再做小的修磨。有些深孔群钻,那是技术人员根据加工材料和加工孔径大小,设计好刃口行状尺寸,用开刃磨按要求磨出来的,比较好用。
发表于 2010-10-30 21:33:16 | 显示全部楼层
顶一下,等待中!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2010-11-1 23:46:47 | 显示全部楼层
回复 3# 六角车
7 V3 i8 m8 r: c# o$ ^
4 l  H  D1 |7 F. c( C4 `1 _" G0 l( ]6 Y6 E  l+ r
    我想问下 是不是有专门的磨刀机可以磨这个?
发表于 2010-11-2 11:53:58 | 显示全部楼层
得是专业人士才行,跟机器无关,靠技术
发表于 2010-11-2 18:56:31 | 显示全部楼层
     原来没有磨刀机
 楼主| 发表于 2010-11-2 18:59:16 | 显示全部楼层
如果没有磨刀机 是不是可以设计开发一个呢!!??  呵呵 有点兴趣
发表于 2010-11-2 20:07:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 anye 于 2010-11-2 20:09 编辑 3 ~! k3 c9 z5 w1 n  U
# U4 r/ g4 W! N7 |2 ^) f6 h可以看看这个机器据说可以磨群钻
+ {/ R& b; w1 h0 G% H3 A/ t9 Bhttp://v.youku.com/v_show/id_XMjAwNzM1MDk2.html
 楼主| 发表于 2010-11-2 21:38:41 | 显示全部楼层
回复 10# anye
; N+ q% S1 `2 x* h  C1 w) Q- @" g- W% r
4 [# _6 c% n2 N/ n1 S    多谢!!!
GMT+8, 2025-8-8 05:19 , Processed in 0.060165 second(s), 15 queries , Gzip On.
