查看: 9060|回复: 11
重型机床导轨如何选择?
发表于 2010-10-27 21:46:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,有哪位大侠整理过机床导轨的选择吗??一般可以选择的有哪些?还有就是什么是静压导轨啊?6 E. M6 k$ B) k( y
大侠们,不吝指教哦~~~
发表于 2010-10-28 10:03:37 | 显示全部楼层
INA的导轨很好,大可放心使用。
发表于 2010-10-28 13:37:29 | 显示全部楼层
我也想要哦,期待中......
发表于 2010-10-28 16:53:29 | 显示全部楼层
如果不考虑价格因素的话用直线导轨,只要安装精度做好、润滑没有问题,基本上一劳永逸。' D' z; z: S5 v7 N
以前做的时候用过THK(小日本的)重载直线导轨,台湾品牌的上银,都还不错,还有大陆凯特、南工艺也有,但是没有用过。推荐自动润滑系统用南京贝奇尔的。
9 G' d( j+ m, p, \3 J: n对精度要求不高,刚性要求高的时候用静压导轨。
3 Z& |/ @' c8 V! H- z以上是我个人使用的一点总结,关于静压导轨的详细介绍楼主可以去百度,或者翻设计手册
; r) V1 S& l% O9 q6 l% X  I有不对的地方欢迎大家指教!
发表于 2010-10-30 12:56:01 | 显示全部楼层
恩 这个问题可大可小啊 呵呵 内容太多 一点原理计算出载荷 然后看看是什么样的载荷为主 然后选择 在校核
发表于 2010-10-30 19:39:17 | 显示全部楼层
回复 3# 365663398 * E9 E8 w2 F+ a! I% B5 ?. `( M1 i" w
& t- b3 A9 ?  m% C! a  a* B% k- {4 [# p, r% ^" z! i" l: l
    国产的就可以了,低技术含量的东西,没必要进口的。
发表于 2010-10-30 20:54:58 | 显示全部楼层
也可以使用硬轨,可以考虑一平一V导轨或双V,V形角度采用120°的,为了减少摩擦力和方便铲刮,导轨可以贴塑
发表于 2010-10-30 20:59:32 | 显示全部楼层
硬轨成本低,刚性好,只是摩擦力稍大,低速易爬行,对于数控精密控制不利,直线导轨刚性差些,易发生振动,但灵敏性高,你自己慎重选择
发表于 2010-11-4 13:09:34 | 显示全部楼层
回复 陆海洋 的帖子" k( H6 ]% D( {' T/ O$ R% ^% }2 \5 E
/ I4 {7 K1 X: l: m) I
一句话 根据工况 选择导轨的形式 在进行应力和热变形计算这是设计机床的关键 静刚度 动刚度热变形 都要考虑 我们这选择计算完之后 还要做测试 然后再进行相应的处理
 楼主| 发表于 2010-11-4 21:14:17 | 显示全部楼层
回复 HUGONG 的帖子8 p, g, l8 x* [# `- D
" U7 Y( @: y( ]- N6 p! R8 f% B哦 谢谢指教~~~~  记住了
GMT+8, 2025-10-6 22:05 , Processed in 0.067551 second(s), 14 queries , Gzip On.
