查看: 23913|回复: 34
请教丝攻断了怎么办?
发表于 2010-10-26 09:36:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
在车间或者是工地上经常会有发生丝攻断的现象,今天在车间又有一丝攻断了,结果还弄不出来,就留在设备上了,还赔上了一个螺纹孔呢(这连接强度还是挺高的)   所以向社区的前辈们请教:发生丝攻断了该怎么处理?   / x; d9 V$ R1 B  ]* j
   以前在模具厂的时候还好说 , 丝攻断了就把它放线切割上就好了。但大的设备该怎么处理?请教!
发表于 2010-10-26 10:08:17 | 显示全部楼层
http://bbs.cmiw.cn/viewthread.ph ... hlight=%CB%BF%D7%B6
" n8 j/ J' P: k6 Q9 @; D1 E' S4 c) e- M4 t* j' G1 ~
看看这个帖子,是论坛目前较详细的论述,希望能帮上您。' j7 a3 `1 W, T. Z2 m' t0 C" X
# k: q4 c- `0 q3 W. c2 N其他的帖子如下:, j1 h- d( J- ~  w
http://bbs.cmiw.cn/search.php?se ... mp;searchsubmit=yes
 楼主| 发表于 2010-10-26 10:24:48 | 显示全部楼层
回复 2# 草原蒙狼
( _: H9 A. }' [; z  t
3 f; }) s# V( y9 h" _% `9 a. j4 H7 o/ F9 R  L+ }
    还是没有找到解决的好方法    要是谁去发明一些专门拔断了的丝攻的工具就好了,这专利应该蛮值钱的吧,不知道市场上有没有这工具。
723174674 + 1 同意
发表于 2010-10-26 11:24:27 | 显示全部楼层
回复  草原蒙狼
" [4 K: ^: l6 G$ Q1 n+ ?3 b6 Q+ i2 c" @$ b+ V  C
9 Y$ F3 h; C# Y$ N
    还是没有找到解决的好方法    要是谁去发明一些专门拔断了的丝攻的工具就好 ...
0 ?" b1 H2 _! }! s' Z7 C9 v* e/ Ahuanghuan871 发表于 2010-10-26 10:24
2 m+ F  q  q% T( I1 T  I
. z5 F( U: I$ v: G1 B
+ R2 `& g  B( `
    http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=53962&extra=&highlight=%CB%BF%D7%B6&page=1% R4 [, [4 x- x$ N  X/ U
这是社区高手总结的最全的方法了,还不能解决您的问题,我就没办法了。
  ^& A- j9 M) @  f* Y% R% p1 L  ?/ U  F6 n; C/ c2 n5 }
大侠说的工具,其实都有专业取出断丝锥的设备。
$ ?$ n$ q4 o" ^/ n; s
2 W* W2 x9 F3 p; K, m4 R/ T希望大侠好好研读论坛的关于丝锥的上百个帖子,好好试验一下,是否可以解决您的问题。" o' a6 r) t9 H) b3 b
! {0 I# o% C* s, L
我看了一上午了,认为很多方法还是可用的,大侠不妨一试?
发表于 2010-10-26 11:26:44 | 显示全部楼层
另外您不想用社友的土方法的话,可以花钱买个断丝锥取出器。
发表于 2010-10-26 11:34:00 | 显示全部楼层
' M9 k" K9 L# t: H6 M' j
; ]8 J7 l; L% I( A) d. s! u; J
+ n: m* _# t0 ]5 [  A老马的方法,用左牙丝锥。
) d& c/ i1 w% p  k! E* B" u" w. W' T9 ?3 {; `. Z( W
感觉不错哦~~
 楼主| 发表于 2010-10-26 12:09:16 | 显示全部楼层
回复 6# 草原蒙狼
- _: J9 w3 O( ]1 f8 r. ^/ R+ w$ _8 X9 o
* m1 @" q! U' e% c    谢谢草原蒙狼大侠!  看来是叫他们去买个专用工具的方法行   反正以后都得用
发表于 2010-10-26 12:20:22 | 显示全部楼层
回复  草原蒙狼
$ |, o* e, {7 ^+ z9 k! X4 w' d( _* q0 ]! P6 I' B
4 {) @- o6 T) w$ f6 @! n
    谢谢草原蒙狼大侠!  看来是叫他们去买个专用工具的方法行   反正以后都得用 :lo ...
$ X2 z7 O- T! V8 Ehuanghuan871 发表于 2010-10-26 12:09
7 {5 B- k$ a" A0 r7 K3 w# w! r' [, F- c5 i  p! _
5 Y! S2 f( x! u! _% i    这不是科学的方法,要在实践中总结经验。
发表于 2010-10-28 14:59:10 | 显示全部楼层
最好的办法是用电火花,如果产品贵的话建议使用。
 楼主| 发表于 2010-10-28 16:19:26 | 显示全部楼层
回复 9# 李泽   i* B4 D3 B4 E/ i3 E
& z1 v( a' j- ~: x6 `7 S5 U' P/ |3 j
    这是一个方法   问题是工件太大......
chenhaowp + 1
GMT+8, 2025-8-8 08:15 , Processed in 0.071442 second(s), 19 queries , Gzip On.
