查看: 3717|回复: 2
有没有这样一种塑胶尼龙材料?
发表于 2010-10-25 19:52:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
加工铝制部品的时候用平口钳很容易把铝屑带到钳口里面,把工件夹伤了,想找一种材料塑胶材料,可以粘在虎钳的钳口,加工完以后只要找气枪吹一下或者用手或刷子抹下,铝屑就可以下来,而不会粘在塑胶材料上,做下个工件的时候不会因为铝屑而把工件表面压伤了。外面卖的普通尼龙只要一压,铝屑就进入了尼龙里面,下面去做出来的工件上面就有了压痕。请知道的各位朋友说说呢?
发表于 2010-10-26 07:01:58 | 显示全部楼层
试试聚氨酯材料或特氟龙材料
发表于 2010-11-6 13:18:51 | 显示全部楼层
三菱树脂株式会社POM(赛钢)及MC(尼龙)产品简介  http://www.sz-css.com
2 Y2 |; G1 t" E1 a! U; M! I5 IPOM-NC(自然色)/POM-BC(黑色)(基本型)! y1 l* {0 h2 B" H4 a
基本型,是以ACETAL(POM)Co-polymer为原料的结晶性高的工程塑胶材料,具有耐疲劳性。
! N& h1 b" d6 ]1 J) [# Q$ D, q产品特点:1、机械强度高  2、耐疲劳性   3、 吸水性低, 4、机械加工性 能好( q% ?) ^9 u- S% X' l
主要用途:POM-NC 食品加工机械、医疗机器零件等的卫生性用途,一般机械零件,薄片可用于衬垫、推力垫圈、衬片等。POM-BC 需要高耐候性的用途,无中间层圆棒用在尺寸精度高的精密机械部分等。
) h& c) X( n; |$ a8 S( K注:85℃以上温水中不能使用。9 u3 }' T! G7 v3 B% @
POM Hyper(低变形型)
2 V1 n. ~! W1 L) @+ J本公司具有优异的押出和防翘技术,是不易变形的尺寸安定性甚优的产品。) B$ g7 Y9 }- b! B/ S/ y1 a
产品特点:1、维持了POM-NC基本型的特长,并具有下述性能。2、尺寸安定性3、机械强度高。
8 g- K. J& [9 f3 A$ N6 c主要用途:POM-NC(HY) 食品加工机械、医疗机器零件等卫生性用途,一般的机械零件等。
* J8 |  ~! T& I/ }2 W0 Y5 CPOM-BC(HY) 用于需要耐候性的用途等。) Q- r& |( h% Z$ q: A# T
注:85℃以上温水中不能使用。
/ ]& g$ Q9 U9 d7 b  _8 V# FPOM-HL(摺动型)7 W* m# i, p9 t) D, Q, W
POM-NC发挥优异的尺寸安定性、机械加工性强度,并使润滑性更提高了一步,色调呈白色,比POM-SL用途更为广泛。
5 m# `' r' {6 B产品特点:POM-HL的动摩擦系数比POM-NC更小,摺动时的摩擦热少,有小动力便可驱动的优点。2 R, i! _! ?0 I& ?& M) d% I
磨耗少,具有不易卡住与打滑的性能。/ _- g' o& W1 j, K2 _+ E
主要用途:润滑性好, 衬板、滑板、导轨、轴承、滑轮等,食品加工机械、医疗机器用零件等。, T! o. u6 A5 ^8 k( g) |% P8 N
注:85℃以上温水中不能使用。
6 y" m3 x/ k! s  G$ s8 JPOM-NH (DELRIN)        (机械强度高、摺动性能好、电气绝缘性高)6 C) E- L6 M0 E- k
使用适合FDA规格的原料,特别是机械强度高、摺动性能好、电气绝缘性高,从而用途广泛。1 F" ?( z' y2 W8 P& P7 ?2 F
产品特点:
# h  U! {0 ]( A0 ~6 T4 T2 M      比起Co-polymer,特别是机械性强度、摺动性能、电气绝缘性高,因此用途广泛。2 I. I8 ]2 @  }5 H
     1、电气绝缘性高。     2、摺动性优异。     3、机械强度高。
+ V4 |7 R- y* b6 Q) z主要用途:     电气绝缘板、轴承、食品加工机械、医疗机器零件等卫生领域器械。一般机器零件。: n/ s% m( q" |5 o
注:60℃以上温水中不能使用。
7 \3 C# j0 ?* i1 D' \  S* I
8 a+ t8 [! L- l* @Mc901(基本型). J# W3 n; e) D5 D2 F5 S) _
产品特点:1、机械性能高、耐久性好.2、具有自润性,3、具有连续使用温度在120℃的高耐热性。% v; z! @! ^' r5 g7 X2 I
4、具有不被有机溶剂、油渍、强碱性药品腐蚀的耐药品性。1 u, x/ E, L- W8 m( v4 p) x
主要用途:1、在机械强度方面应用     车轮、齿轮、链轮、滚轮、轴承、栈板等.
$ b  ?& [1 R# h2、在低摩擦系数、防止接触面受伤应用     滑板、星型轮、导轮、栈板等.
' V1 {5 k; q. G4 |( I! I7 k3、在绝缘性方面应用     具有电气绝缘性。
2 l3 f8 I& V# b3 J! Y% R# Q! mMC801(耐候性、耐磨性、滑动性)
) K! c0 f/ \7 x" U! y+ @% k在MC901基础上加入了特殊石墨,提高了耐候性、耐磨性、滑动性。8 o1 g# q* h- _
产品特点:1、添加了特殊石墨的MC801呈铁黑色。
, _0 B/ [( a* t1 V; n  c. ]2、在耐候性方面表现为可遮断紫外线,可在室外长期使用。6 k0 m) M1 Z. w# q. S. S
3、使MC901的优异耐磨性在不损坏其物性之上,更加提高了。
& h  @) j/ a/ {  r主要用途:1、在耐侯性方面应用     牵引盘、滚轮、轨道飞车轮等。9 N3 d% _6 \# Q
2、在耐磨性方面应用     星型轮、导轮、轴承、滑轮等。
- P1 w$ M8 I# L* oMC703(滑动性、耐磨性)
5 z$ f2 s% n0 s. ]1 k, N# @以MC901为基材,加入了特殊润滑剂,更提高了滑动性、耐磨性。$ j" x- `) n4 h" Y) c
产品特点:1、防止卡住与打滑   2、低摩擦系数 3、耐磨耗性 ; V8 W% ~. W' @* [# r/ n
主要用途:1、在滑动性能和耐磨耗性方面应用     吊车力臂里的滑板、里衬片、阀片等。
2 y4 B. ]: W( r/ t2、在摩擦系数方面应用     导板、凸轮等。
: r) P$ X# ]/ [3、可不给油运转应用     齿轮、滚轮、轴承等。( f" C; _% X& Z  d. A- A, H. F
MC601ST(耐荷重性和耐热性)( e0 r! s1 a! H2 p2 E; ]3 h
以MC901为基材,添加了特殊填充材,提高了耐荷重性和耐热性。
% r! q0 {; l# {; Y3 n) n: z产品特点:2 B5 i6 C! L% H7 ?
1、高机械强度  2、热安定性甚为优异     可在150℃的环境下使用。2 j) m+ f. z1 H, ~
主要用途1、在耐荷重方面应用     荷重很大的车轮、滚轮、齿轮、里衬板等。- j0 {- n" c9 E
2、在耐热性方面应用     高温制品的零件、附件、板状治具,高温范围车轮、滚轮、轴承。* ]/ o1 M( u8 F/ X
MC604HR(高强度、耐热型)
2 e9 w( x. T+ k无填充材的高强度、耐热型,将MC尼龙具有的机械强度在50℃以上的高温域更为提高。
4 Z, i% j( J1 B, Z% d7 I8 N% u产品特点:1、特别是在50℃以上的高温区,机械强度是MC901的1.3倍。: P" s* r, Q) N5 q. ~
2、热安定性甚为优异,可在150℃的环境下使用。
) c, ?5 G0 M, ?6 \# l, P2 o3、没有添加补强用的填充材,所以机加工性能与MC901一样良好。
( e- \( f. j0 D  R+ Y主要用途:      在高温下需求强度高的用途      如车轮、滚轮、齿轮、里衬板。
& w$ s$ l# i, D. j' {' L, mMC501CD R2/R6(导电性能/防止带电性能)
( |# o. F4 J3 e% N1 c1 |以MC901为基材,添加了碳系填充材,以增加导电性能/防止带电性能,可用在由于发生静电树脂化困难的地方。
0 u: P$ n% {0 g0 F. k! Z! V产品特点:1、抵抗值极低     R2的体积固有抵抗是1~ Ω.m,而R6是 ~ Ω.m低值。
2 ?8 |) a8 ~: U2、性能均匀     MC501CD填充材分散很均匀,任何地方的抵抗值都相同,
, C% ?# O' a/ g/ E$ z7 w3、没有抵抗值的经时变化     碳系填充材与使用导电性涂料以及填充界面活性剂的塑胶不一样,不会经常改变抵抗值,即使表面有磨损,抵抗值也不会变。
/ Y. S/ l; ], S主要用途:1、防止电子零件受伤害     IC零件搬送储藏用,如暗盒、托盘、集装箱、导轨等。6 W) x! L9 K3 {$ K! y. z! L
2、防止静电吸附尘埃     如车轮、滚轮、导轨等。  A" f- b5 ~6 ~; A  P8 n7 F: O
3、防止静电火花的产生     处理溶剂的零件设备等。
6 L* |* e4 u' `& s4、防止电子零件部正常运动     如精密测定装置的部分、电磁波的遮护板等。' q. S" e$ d, D; F9 y
MC501CD R9(防静电型、耐热型)5 U6 U: Q/ C. @; B! {
比MC501CD R6更提高了高抵抗域的静电防止性、耐热性。" W4 B; @. T% G" ]- d5 p% p4 S+ D& u
产品特点:1、耐热性     发挥到150℃的耐热性能。6 a1 h" L: y% j% R7 B7 ^
2、防止静电性     体积固有抵抗是 ~ Ω.cm( ~ Ω.m)。
3 B, }! U' A6 N$ Y2 u. J3、防止超细微粒子发生   对填充剂处方加以改良,更加控制了超细微粒子的发生。
, t% r- w8 r3 W* E4 G: h4、机械特性     机械强度和摺动性与MC501CD性能相比毫不逊色。2 g* ~; {; V3 o& U- A$ Z$ E: n
主要用途:1、防静电性能     如半导体测试工程中的操作用治具、设备诱导装置等。
+ d! C! d6 t3 i, Z2、耐热性能方面     电子设备安装过程中的操作治具、导轨、托盘等。( ?6 m0 ~/ ]  E# ?  r6 i+ S
MC501CD R11(不含碳的防静电型)3 r; K2 ?$ i, s4 C8 k
MC尼龙优异的滑动性,再加上防止静电性能的高科技高科技材料。
. u7 B  J5 x$ d: z3 j! t0 S产品特点:+ p$ [* P. t. c' L+ R! ^
1、防止静电性能    (依据JIS L1094)的结果,半减期在2秒以下,体积固有抵抗是 ~ Ω.m。
. w( V4 w8 u4 v5 B0 B: L2、污染甚少    没有填充材(碳粉),添加剂等造成的污染很少,没有碳粉造成的超细微粒子的发生。
1 m8 R0 X) u" Q* K1 A* C5 A7 E3、外观清洁     是自然色(原色),用途广泛。" @. W4 T/ V9 E+ P: d5 E
4、没有抵抗值的经时变化。
8 o% o# e$ `  G3 _2 d& h主要用途:; s/ B. g# Z  I+ ?' S
1、防止电子零件受伤害    IC零件搬送.储藏用,如托盘、集装箱、导轨、里衬板、滚轮、轴承等。/ k4 m5 A0 [$ B4 v
2、防止静电吸附尘埃     如车轮、滚轮、导轨等。8 H  \: ~4 ]; M" `8 L
: J, A5 H" ]0 ]/ `% |% Z4、防止电子零件部正常运动     如精密测定装置的部分、电磁波的遮护板等。9 @2 |; X/ E* P: y
MC401AB (抗菌型)  b$ s; `9 E( ?; n& [! f' O0 S
在基材MC900NC(天然色)添加了抗菌性能的产品。
; r' g! l0 A" u+ w0 x4 H  O! b9 E产品特点:2 `3 H, L2 N& p) U) v& H
1、抗菌性     添加了抑制微生物及细菌活动与增加的抗菌剂,适用于要求洁净卫生的零件设备。
6 A) e/ D4 m$ ^6 z  g5 Q3 S8 Z# ]2、机械强度与物性     具有与MC901和MC900NC同等级的数据。  ]) f4 W# l- }, X
3、清洁的外观      产品颜色的乳白色,看起来卫生清爽。
/ N& [  k+ d9 C主要用途:, p7 }& p, Q; N( k1 Z: j1 H
      抗菌性和食品卫生性,食品加工器械、卫生关联机器,医疗关联领域等。3 T1 V' T4 ^, G6 D
0755-27662425  29450228  18926444612
GMT+8, 2025-8-16 22:10 , Processed in 0.063467 second(s), 14 queries , Gzip On.
