查看: 27872|回复: 67
请教!半开孔攻丝,怎么攻
 火... [复制链接]
发表于 2010-10-22 13:50:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
, t+ i. f7 Z$ _! {  K0 b" w) c8 C- F! g3 @* ^
有个盒子,材质为铝6063/T5,需在角上攻M3的丝,孔面与端面垂直,开始要求攻10mm深,做出来后,发现丝攻前几扣都不行了,偏大,有的都磨光了。后把攻丝深度改为6mm,但还是存在上述情况,怎么解决?* A0 |7 I2 W6 }6 h
为了说清楚点,产品图如下
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2010-10-22 13:55:25 | 显示全部楼层
可不可以试试先攻丝再开那个缺口!
lbn306618 + 1
发表于 2010-10-22 14:05:31 | 显示全部楼层
定位不要弹性变形           ,
 楼主| 发表于 2010-10-22 15:03:41 | 显示全部楼层
回复 2# 铁木真 4 n8 H# H( M0 Z3 V/ @( K
& g/ v% z% h2 p; a3 A! @2 a
% t2 \/ L- j# P3 d* ~    是拉型材时,要求不能封闭,才开的孔,
 楼主| 发表于 2010-10-22 15:05:20 | 显示全部楼层
回复 3# huangpan1234 - P9 Y: s# f7 \- x" ^
; T8 N7 R0 o/ M( L5 D+ \0 N
( k+ E6 y5 e1 s1 {+ f1 N* ~
    是定位变形引起的吗?这个盒子长200mm左右,端面及四周都可认为是平面
发表于 2010-10-22 15:20:38 | 显示全部楼层
还是加工能力的问题,你使用细牙螺纹这个问题就解决了,我们这里都用这样的盒子,用在电路上的,也没有你说的那个问题
发表于 2010-10-22 15:26:31 | 显示全部楼层
嘗試使用擠壓絲錐,不要用切削絲錐。我們也有類似的產品。
参与人数 1威望 +5 收起 理由
渃梨梨 + 5
 楼主| 发表于 2010-10-22 15:29:17 | 显示全部楼层
回复 6# yangwei19850419
* X6 I* N. W! s0 K: i0 F1 j! i8 `" |  x, X; ^! w; p  w! b
/ Y8 I, w: K( T1 {0 w6 ]+ \
    请教一下,大侠是加工还是设计,我以前是买现成的,人家是加工好的,但螺丝还是现在用的M3,没什么问题,可是现在改成自己加工以后,就发现,还用一样的螺丝M3的,就发现上不紧,前面说了,上面的几扣就滑了
 楼主| 发表于 2010-10-22 15:34:40 | 显示全部楼层
回复 7# DiodioX : N' G# _* ^' G( g7 o! ?8 z, N
7 A: l2 X5 s' t; D  m9 o
. e; l( m2 L2 {$ M$ |& D    大侠好,受教了,第一次听说挤压丝锥,谢谢,原来加工用普通丝锥,不行,改用螺旋丝锥,但效果还是不好,我试试,再次表示感谢
发表于 2010-10-22 15:57:50 | 显示全部楼层
可以补一块料,再攻丝,笨办法
GMT+8, 2025-10-21 03:21 , Processed in 0.077120 second(s), 17 queries , Gzip On.
