楼主: 风天
沈阳机床FANUC series Oi 系统,机型6136 车螺纹有梢怎么解决?
 火.. [复制链接]
发表于 2010-10-29 17:20:46 | 显示全部楼层
我遇见的问题和你差不多,
/ r" i- \0 E& g) G$ \我的情况是
" }2 f. ]2 p& T, [调内螺纹后,样柱通端下不到底,: y( n# T' {8 B- E
或是调无退刀槽的外螺纹,收尾太大。
' u' L5 l, M& B3 p* {我调的是参数1622和1626,切削进给加减速时间常数由200改为50) t) q0 x0 I6 J6 U& k/ U
调后有些改善6 Q. b/ t; Y) B- C! X0 q% @# n
不知你那关于加减速的几个参数都是怎么设置的。
发表于 2010-10-31 22:04:06 | 显示全部楼层
没遇到过。。。刀具有没有装斜,车床是否有锥度,吃刀量是不是大了
发表于 2011-9-11 15:36:26 | 显示全部楼层
你这个问题应该与机床的机械精度有关系,如果是平轨的话,先检测一下机床的水平,如果机床水平好的话,那就是床头箱的问题了,应该量侧母、丁字板把精度调整到要求范围内就好了。像这样的问题一般与系统没有关系。
发表于 2011-9-15 21:39:56 | 显示全部楼层
沈阳机床徒有虚名!
发表于 2011-9-16 14:32:33 | 显示全部楼层
沈阳机床好的床子买都难买到啊2 ~2 b6 M) d5 W" g# H
发表于 2012-10-7 19:09:20 | 显示全部楼层
应该和你的转度 有关。加工罗纹 起点  和末点 电机是有一段 加速度 和 减速度 不是均匀速度。   有一个合理的公式的算转速度的 3年多没干罗纹
GMT+8, 2025-9-24 04:28 , Processed in 0.059183 second(s), 13 queries , Gzip On.
