查看: 4672|回复: 4
端面滚花,最近接触了个轴类零件---请教
发表于 2010-10-20 09:25:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近接触了个轴类零件,材料是蒙乃尔K-500,硬度28-35。要在端面Φ31/Φ16的环状端面上直纹滚花,执行的标准是asme b94.6-1984。现在设计科设计了刀具,正在加工中。刀具设计的样子称锥齿轮状。想请教下大家,(1)这个端面滚花在加工的过程中要注意什么?(2)加工完成后这个滚花尺寸怎么检测啊??谢谢!!
发表于 2010-10-20 11:30:43 | 显示全部楼层
保证产品一致性要控制好压力速度,检测用影像测量仪。
参与人数 1威望 +5 收起 理由
老鹰 + 5
发表于 2010-10-21 10:57:35 | 显示全部楼层
哈哈,有难度,关键在滚花刀和对刀了。
5 O( ~; `5 R8 j6 @4 o个人理解的重要点:% W; K: z: ^+ G) a: ]# q( C' q- Y$ v, y
   1、刀具中心必须准确,否则纹路很难看。出现偏心。扇面重叠等现象。( E$ J; U, }, T, t" [; p: a
   2、刀具平面和工件端面对刀平整。# x$ g  Z: ]- [3 f+ E6 R6 t: n1 x
   3、最好在滚花刀上有卸载支撑,卸载分力。或装夹短些。+ F3 e4 J3 H7 R
   检验方法可以使用目测或样板对比法,简单实用。. j5 n  L3 t% Q% \, G
   数量较少就用楼上的方法了
发表于 2010-10-24 20:51:26 | 显示全部楼层
滚花刀要冷却液,这样滚出来的产品很漂亮的
发表于 2012-2-28 18:41:54 | 显示全部楼层
端面滚花,用平常外圆的滚花刀具可以加工么。我有个零件要在φ50~φ34端面内滚花。
GMT+8, 2025-8-9 07:24 , Processed in 0.057710 second(s), 15 queries , Gzip On.
