凸轮式自动车床 - 两种分类
5 _. a, J+ I$ _, q2 r 凸轮式自动车床分为简易自动车床和精密自动车床。6 w4 ~0 X1 D( I a
简易凸轮式自动车床 l$ i" R0 {# \ J U# m; W/ e
$ ]; \/ `$ i& o5 X1 o- z( [0 f Z9 R简易的有一根主轴,两组刀架,通过简易的一到两组凸轮来传动,可以前送料,也可后送料,加工程序简单,加工精度相对比较低,是一种替代仪表车床的简易自动车床。精密自动车床有五组刀架,两个尾轴,一般通过多组凸轮来传动,采用后送料机构,可加工比较复杂的小零件,加工速度快,加工精度较高。
! u& B% u! C' j& N 九十年代初,台湾的自动车床制造业开始瞄准大陆市场,王主、洽群、名扬、昌勇、缙昌、劦存、锜夆等自动车床制造商纷纷推出了走刀式自动车床,台湾自动车床走向了大陆,并在大陆占据了主导地位。/ |" E% w( I( E. a* o
随着台湾名阳、锜夆在大陆设立制造基地后,有许多台湾商家便与大陆制造商合作开发自动车床制造,涌现出了很多凸轮式自动车床制造商。 精密自动车床可分为走心式和走刀式两大类。
( E$ b) l) D8 L& X 走心式自动车床的加工过程,是通过筒夹夹住加工材料,材料向前走动,而刀具不动,通过刀具的直线运动或摇摆运动来加工零件。此类自动车床加工细长零件尤为突出,最小加工直径可小于1mm,最长可加工到50mm。
* M. U$ P- Y0 I0 T7 [ 走刀式自动车床的加工过程,是用筒夹夹住材料,通过车刀前后左右移动来加工零件,与普通车床的加工方式相同。此类机床的加工范围比较大,可车加工比较复杂的零件,特别是铜件的加工,不但速度快,而且加工复杂的工件尤为突出。
: f3 }+ h/ E6 q. E0 c 走刀式凸轮自动车床一般有五组刀架:按顺序分别称为一号刀,二号刀,三号刀,四号刀,五号刀,每组刀具架可装1~2把车刀。一号刀具组和五号刀具组是车削外径用,二号三号四号刀具组主要是作切槽、倒角、切断工件等工序。自动车床带有一个挡料阻臂,可作挡料(材料加工总长)、打中心孔、钻孔等加工工序。走刀式自动车床还带有两根尾轴,可用钻尾夹装夹钻头,丝攻,板牙,进行钻孔、攻内丝、套外丝的加工。此类自动车床带有一个重锺式简易的自动送料机构,一次装一根不超过3米的棒料。加工过程自动送料,料完自动停车并报警。凸轮走刀式自动车床装上5把刀、2支钻头或1支丝锥、1只板牙,可同时进行攻牙、铣牙、板牙、滚花等加工,无需手工操作,复杂零件可同步进行车外圆、球面、圆锥面、圆弧面、台阶、割槽、滚花、钻孔、攻丝、板牙、切割等工序,全过程经一次加工即可完成。 8 }3 Q! {0 T% D- f2 m D
凸轮式自动车床加工,是以五组刀具,两根尾同时进行切削加工,在车削外径时,可以同时进行钻孔、倒角、切槽等加工工序,其加工速度是凸轮转一圈,加工完一个零件。由于其加工过程是多刀同时进行切削,加工速度相当快,如加工外径5mm,长度5mm的M2小型铜螺母,须进行车削外径,外径滚压斜纹花,钻孔,螺纹内孔两头倒角,攻螺纹等多道工序,加工一个零件最快只须3秒钟。这类机床的加工精度一般在正负0.01mm。从加工速度和加工精度来看,凸轮式自动车床,是仪表、钟表、汽车、摩托、自行车、眼镜、文具、灯具、五金卫浴、电子零件、接插件、电脑、手机、家电、机电、军工等行业成批加工小零件的最佳选择。 |
