查看: 4622|回复: 8
主轴转速慢,没法提速,丝杆间隙大---求助
发表于 2010-10-17 14:32:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
购买了一年的德州QK1313管螺纹机,手动挂挡提示转速有640转。但实际加工中最高转速只有260转。不知是参数还是什么问题。有那位大侠知道原因。# [1 N6 S2 x0 m5 Q5 Y: I# ^
另外,加工中也出问题,如单边切削1MM后直径是50,但重走一次程序切削直径会变成是49,8。换个工件切削直径又是50。不知是参数问题还是丝杆间隙大,///////////向前辈们求助
发表于 2010-10-17 18:47:03 | 显示全部楼层
1转速问题,如果设备是机械变速的,实际转速与转速表不一致,我觉得要么电机转速不够,要么变速机构有问题,比如齿轮不到位$ \* h* o5 ]5 b/ H7 P9 i1 h
2.尺寸不稳定,根据你的描述我感觉好像是系统刚性不足,弹刀所致
$ _9 N: f+ S; h纯属个人看法,请大家拍砖
发表于 2010-10-17 20:23:18 | 显示全部楼层
第二个问题属于正常的,机床在已加工的尺寸上再走一边程序,尺寸都会变小。
 楼主| 发表于 2010-10-17 20:29:01 | 显示全部楼层
1转速问题,如果设备是机械变速的,实际转速与转速表不一致,我觉得要么电机转速不够,要么变速机构有问题, ...
% t4 u2 P- f6 Yqijianhui 发表于 2010-10-17 18:47
, N" P) c  S- K5 {
9 c% i. y! A7 D, Y# _1 ]+ C6 x) @8 G" |+ W1 l
    早上开机工作,程序中速度S指令(S10—S1000)没有有效变速,全是最高转速260转。要在录入度录入M42(第二挡位)才会变速有效。录入M41(第一挡位)就会出现前面没有有效变速的问题。这又是什么问题,能说说吗
发表于 2010-10-19 10:21:26 | 显示全部楼层
你的机床是移位齿轮变速,齿轮的移位是靠液压推动,查一下说明书,检查一下变速机构
发表于 2010-10-19 15:59:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 唐王山野人 于 2010-10-19 16:01 编辑 $ g3 i5 F3 a1 Z6 A
- B, p+ w9 U" O# V回复 4# wujije1220 * ]' q$ ]" H7 P( F# ~
4 I. e) w: U1 L* J
% x" j4 `/ ?' s# n8 k# V1 [: `$ M    晕死 M41要结合手动低档s命令才是正常的 M42也要结合手动高速档命令s才对
" D7 ^# p. c1 |1 K0 n$ \; o完整的应该是
: z$ |! `/ o; T: w7 v# c% e+ {/ jM41 s600  (当前必须是手动低速档)4 F/ M+ A) f5 o# ~6 j# |! S
M42 S1000(当前必须是手动高速档)
5 e7 S6 e3 k0 u, \两者一块输入
 楼主| 发表于 2010-10-19 18:26:42 | 显示全部楼层
哦,是这么回事的吗?车床说明书只说M41是第一挡,M42(第二挡)M43(第三挡)M44(第四挡)。别的什么说明也没有,就一点点资料
发表于 2010-12-15 17:14:25 | 显示全部楼层
回复 wujije1220 的帖子& R* O' H* l" Q
( r& W" o- i" j4 C
你的车头是多档变频.注意档们和转速.还是就是看有没带到档信号.1 o+ U$ V' K% O
" U/ @! x; Y& ~! x. w9 ]9 B3 c
发表于 2010-12-15 21:06:39 | 显示全部楼层
带有手动档杆的,把手动档拔到相应转速下,在程序开头编入一个与档位对应的M41、2、3、40 }1 k/ l" t2 k# B) ~( g: P$ u# a
自动档的直接编入。
GMT+8, 2025-10-9 20:42 , Processed in 0.071132 second(s), 14 queries , Gzip On.
