查看: 2828|回复: 6
这东西在车床上的夹具怎么做啊?
发表于 2010-10-16 22:21:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司碰到这么个工件,是铸件,加工一个基准面和中间孔,孔和基准面有平行度要求,厚度20mm。加工完基准面后如何在车床上装夹加工孔?谢谢了需保证平行度和相对尺寸。file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/114416878/QQ/WinTemp/RichOle/Y0FRW%25%60VAM9RYWD6%25Z$A4XA.jpg
 楼主| 发表于 2010-10-16 22:30:30 | 显示全部楼层
[img][/img]就是这图,,谢谢了
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2010-10-17 08:31:50 | 显示全部楼层
为何要在车床上加工孔?
发表于 2010-10-17 08:54:18 | 显示全部楼层
最通用的弯板工装就可解决
发表于 2010-10-17 14:24:13 | 显示全部楼层
不行的 如果量不多的话线切割吗
 楼主| 发表于 2010-10-17 21:03:43 | 显示全部楼层
弯板工装?什么样的,“孤酒”有图吗?没看到过
发表于 2011-9-9 16:34:40 | 显示全部楼层
用弯板式的夹具,也就是角铁式夹具,通过固定在车床的花盘上进行加工的。
GMT+8, 2025-8-6 09:37 , Processed in 0.063425 second(s), 16 queries , Gzip On.
