查看: 9352|回复: 34
该图要采用何种方式进行编程好??
 火... [复制链接]
发表于 2010-10-14 18:08:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位社友大家好!请问 根据下图的已知尺寸可以用手工方式把程序编出来吗?如果可以要采用何种方式进行计算圆弧节点坐标?7 z" P  U) q2 e: Q; t: p+ v
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/VB_DB(%K6$HPIG9DIA92%OP.jpg
 楼主| 发表于 2010-10-14 18:11:43 | 显示全部楼层
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2010-10-14 19:23:36 | 显示全部楼层
最方便的还是用电脑画图,点一下尺寸啊,坐标不全出来了
发表于 2010-10-14 19:43:17 | 显示全部楼层
  A5 v& G/ e! y% x5 u3 Chuangcan000 发表于 2010-10-14 19:23
( ]+ y+ r$ V1 B2 r, j7 o& a2 x$ {  Z
: V& d6 F% U6 q  v+ k3 k  v: r! Z+ T+ X
    这样的方法最省事
发表于 2010-10-14 21:05:04 | 显示全部楼层
你可以用相似三角形和三角函数理来算# T$ ^& _7 x) r
我以前在上学时算过
 楼主| 发表于 2010-10-14 21:06:44 | 显示全部楼层
回复 3# huangcan000   h# c( S. Y6 _2 y5 c# n+ |
# Y" L" ?; K$ {) Z2 A) g9 ^( l, C
' G) b: ?. ?: R- g% u8 K2 S/ ^
    不是我钻牛角尖,如果在没有电脑的情况下怎么办,是不是只能通过三角函数的方式进行计算呢?在生产加工中,会出现此种图纸吗??
发表于 2010-10-15 09:21:29 | 显示全部楼层
生产加工中 此种图纸多了去了  / w6 V. D" A; K" e" Z$ [: {
这图纸当然可以算  就是算起来麻烦点而已    三角函数查不到 就用勾股定理 勾股定理解决一切
发表于 2010-10-15 19:54:24 | 显示全部楼层
回复  huangcan000
3 b9 w0 k) B' [( v+ h2 t, o: D  i/ b7 o3 S* y2 K- O( P! j8 m
+ ^1 B! b# O. z4 Q: K0 g
    不是我钻牛角尖,如果在没有电脑的情况下怎么办,是不是只能通过三角函数的方 ...4 z$ A* C7 j. @% h. ~1 O6 I5 ^/ o
欧阳jx 发表于 2010-10-14 21:06
: U4 |' P) Q! T5 u; [! ]! S, x
/ L( M0 {( d" u4 a' v0 _+ \. U2 }; ^5 P  g
: H7 l! M! ?$ ]    要算还是可能的,只是工作量的问题,想想当年没有电脑搞导弹等还不是要靠大量的手工计算
发表于 2010-10-17 14:45:46 | 显示全部楼层
那位大侠帮帮忙用电脑画图,标坐标出来不就完了
发表于 2010-10-17 16:26:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 炼狱 于 2010-10-17 16:28 编辑 0 |* a& p/ y7 l# R
6 m% n! |1 [, A
回复 6# 欧阳jx 9 n$ z$ O+ a+ X9 c( D3 G
1 V* }* ~$ S- R% [- Y3 y! E- p  Y2 p4 P& F, A* k* q5 _9 v
    死脑筋, 现在哪里没电脑?* R. y9 c$ n% ?
1.   就算没有电脑,自己算也可以算出来。
9 j4 N! w7 z" O. @7 r: G2.   三角板,圆规有的吧?实在不行按照1:1作图,直接测量得到结果,此法针对要求不高的情况下。
! G& ]+ k$ T3 Z' e
' W0 |* T7 r7 p0 l; q6 z   以上以前在实际生产中都用
GMT+8, 2025-9-26 23:05 , Processed in 0.077123 second(s), 14 queries , Gzip On.
