楼主: tezyilin2010
铸铝件试漏气问题---请教
 火... [复制链接]
发表于 2010-10-13 10:46:56 | 显示全部楼层
回复 7# 无能
$ J  d' I  w. Z5 t8 _3 j3 Y# A( W
8 D8 z- M) \& O" E& i2 J
    谈不上什么精通,只不过是经手过类似项目而已。* I0 O' H3 z, L; j. M6 z. Y
    据我所见,离心铸造的铝铸件,仅是在周向部分比较密实,其它方向就不好说了。
发表于 2010-10-13 10:51:09 | 显示全部楼层
回复 10# tezyilin2010 ) q8 N/ \8 @8 Y  |4 I
2 H2 z0 j8 V/ t  n% v+ \; u
/ m8 }8 d  W* \' ?2 g
    既然老外有具体的要求,如果该铝铸件批量大的话,还是得考虑搭一个渗漏测试台。
发表于 2010-10-13 11:24:32 | 显示全部楼层
回复 1# tezyilin2010 , n2 e2 e- I8 ^- T( O& \2 U
$ {4 J% V+ ?1 ^+ ~* w: G) e& q7 n) D/ @
    浸渗 一般用水玻璃或者类似乐泰的胶水在密闭容器加压进行的,批量很大的壳体,箱体等都需要,因为铸造内部组织不可能做到100%合格。如果不采取措施,装配后发现或者到用户处发现后,损失更严重,可能会造成主机漏油等现象,要是闭式循环的话油液泄露过多直接损坏系统
) @" h/ V8 ^( X5 l专门的测试台也可以,一种是零件密封加压后在水中观察气泡。还有一种是密封后加压测压力降
: z. y3 M" x6 l还有两种方法结合起来使用的* |; \! k6 l6 s# T7 P) O) [
实际生产中都有% u: b3 ]1 x. ?7 V- @
楼主可以考虑使用第一种方法,也不需要测试台,零件密封通气后放入加防锈水的水中观察气泡就可以,如果量大,考虑测试台
参与人数 2威望 +6 收起 理由
杭州学徒 + 5
tezyilin2010 + 1
 楼主| 发表于 2010-10-13 11:46:27 | 显示全部楼层
RE: 铸铝件试漏气问题---请教
回复 13# 炼狱 * m- [3 f7 h" S' c& C- h* C* f
2 N$ @! i. d! p, U4 J感谢您的提议,我们目前使用的也就是密封气压在水中看有无气泡的装置,但是铝件类型有7种,每一种都需要配一套胎具,人力和时间上都耗费很大,但也是目前来看只能使用的方法了,想寻求一下煤油试漏的工艺,不知道您曾经用过吗?好用吗?   谢谢您!
 楼主| 发表于 2010-10-13 11:48:26 | 显示全部楼层
回复 12# 见习生小王
& @- q3 f! D& z: b
' q6 Y, H2 p8 {' q+ T* Q' k/ H. p/ p9 P1 r5 @
    谢谢您的提议,也有着方面的想法,因为还未完善,所以只是建立一个简单的工作台面,以后可能会完善。
发表于 2010-10-13 11:52:16 | 显示全部楼层
+ y0 ]# }  ~0 e/ {! j# x5 b5 D# B0 z
回复 14# tezyilin2010
! i7 v) I- ^) _! M
% W, G; }% p( q1 |8 R, ^$ O( v/ b8 e1 {5 B0 z8 J+ D
    煤油的没有用过,这种方法是可以的,你找找应该有介绍的,没用过,所以不发表意见
4 c5 i! o; I3 F/ G& z4 v+ {' i, E( J2 B
不同结构的零件当然需要不同的气密工装,当然你可以考虑一些快速压紧机构,至于人力物力,这个你可以在零件报价的时候就要考虑进去。
1 L5 u; g  i! ]" ]3 l1 _- p本来就是一道工序,耗费人力物力是正常的
tezyilin2010 + 1
 楼主| 发表于 2010-10-13 12:20:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 tezyilin2010 于 2010-10-13 12:38 编辑 $ c) ]9 K. ?" @  E' u. \; G! ]6 N
. \- ^  z6 W) f$ C/ x  R. i3 f
回复 16# 炼狱 , X$ D! T) {" G  J2 I7 ]. ~
" s1 n2 u3 ~" @+ j! Y  T( N0 l' Z
" S% f% P3 \; A2 a' K       主要是我经验太少了,这次算是一次难得的经验积累起来吧!我传上来一套工装的图,你看看。
 楼主| 发表于 2010-10-13 12:26:26 | 显示全部楼层
RE: 铸铝件试漏气问题---请教(18楼图)
本帖最后由 tezyilin2010 于 2010-10-13 12:29 编辑 . u9 @1 u4 j0 k+ ~2 D
8 i2 f+ w* x; M4 ?. E( d回复 9# tezyilin2010 & S: o" M0 f$ L+ e8 D6 w1 `
. v9 k9 F4 J9 O' ]' s6 w
4 `6 W: I7 O6 ^6 S* F& @" u7 m        想把其中一套气压水试工装传上来给各位看看,但是不能编辑了,随便找层楼传上来给大家看看!大家给点意见!谢谢!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2010-10-13 12:50:57 | 显示全部楼层
不过我提醒下楼主,压铸铝合金遇水后会发生氧化,如果是全检的话要考虑后续的氧化问题
 楼主| 发表于 2010-10-13 13:02:03 | 显示全部楼层
回复 19# 林围
% X+ l, m, k/ i$ `4 s- T. T; T# c5 V2 j
- ?; x6 z" |, ?
        您说的对啊,这方面没考虑..  我把这个向师傅反映一下,谢谢您。
GMT+8, 2025-10-24 23:05 , Processed in 0.056469 second(s), 15 queries , Gzip On.
