楼主: 非凡NB
不规则孔用什么办法可以加工出来?
 火... [复制链接]
发表于 2010-12-23 14:31:03 | 显示全部楼层
图片看不清楚,我看图片好像孔是通的吧,既然是通的,那就不用讨论了,最简单实用的方法,《线切割》,不管你多不规则,只要你有个尺寸,都能割。
发表于 2010-12-23 16:09:35 | 显示全部楼层
如果厚度不是很厚的话可以考虑用线切割!
发表于 2010-12-23 21:12:58 | 显示全部楼层
这个零件用锻造和精密铸造都可以造出来,关键是看力学要求,锻造强度好,但是要加工锻模,不适合少量生产,铸造可以少量生产。可以铸铁或是铸钢,从零件来看像是铸钢件。
发表于 2010-12-25 19:40:26 | 显示全部楼层
可能是转角刀具做出来的
发表于 2010-12-26 14:51:25 | 显示全部楼层
学习学习 一下。。。。
 楼主| 发表于 2011-1-2 11:03:55 | 显示全部楼层
谢谢各位!
8 h: B8 W3 T  \, j4 @$ H此类产品我已经找到了几种的加工方式
$ \, m3 f% I. l  Y9 Q产品说的很清楚了
! ?' d, Z- S" p" {% F' T- @的确是锻造出来的
' e+ u) M- G8 p$ m6 D" |客户要求不允许铸造' z* M% E. `$ o# U) }7 ]
因为有机械性能要求
1 X# Q' _7 z: Q& ]1 F# g, L* U
% ^( F; }, c) U6 r- c加工方式' d) h% Z- ]0 X& x6 |  U
1。线切割,的确可行,从切割的面积来说,一个产品大概需要8个小时的时间,不管是量大量小是最不适合加工的方   式,成本高,时间慢。+ n; i8 Q$ s% ~3 f, j
2。拉床拉,这个方式先要摇臂钻打底孔,留有一定余量,然后用拉刀拉第一刀拉掉异地的余量,然后再拉第2刀成型。; J# ~' W4 l0 [6 n; J
此方法投入太大,而且也不保险,20T拉床价格3万,2把1米5拉刀需要1。5万。2把拉刀只能拉5000左右,加工时要非常小心,装卡正确,角度一旦不对,拉刀就会爆刀。
# q' X/ k, _- ~3。冷挤压,模具费用昂贵,且不确定是否在挤压时会出现变形。
+ ]+ `2 Z2 E5 O4。大型插床,此工艺应该是最佳的加工方式,但这样的工艺需要的插床,很难找。也是先要打底孔,再用成型刀插。" h; g" A, e/ g# t9 E  o
发表于 2012-1-13 18:35:28 | 显示全部楼层
精密铸造....?              错误信息关闭您的帖子长度不符合要求。 当前长度: 10 字节系统限制: 20 到 20000 字节
+ k' b6 N6 p+ o! Z9 W/ A
发表于 2012-1-13 18:39:52 | 显示全部楼层
...........精铸行不..........
发表于 2012-1-14 01:08:50 | 显示全部楼层
暂时只能失蜡铸造了,如果技术成熟3D打印也不错。
发表于 2012-1-14 18:27:17 | 显示全部楼层
可以车 用普车改装仿形车 不难搞定 只要你那个形状是椭圆就能车
GMT+8, 2025-10-24 23:06 , Processed in 0.070397 second(s), 14 queries , Gzip On.
