楼主: laxbin
数控机床的液晶显示器亮度不高怎么办?
发表于 2006-11-10 18:30:15 | 显示全部楼层
Re: 数控机床的液晶显示器亮度不高怎么办?
灯管老化,应该是,) O) c$ c3 m$ z6 I
灯管本身不值钱,如果你能买到,关键是你不知道在哪买,所以,找厂家,你得花高价了,一个灯管也就20块钱,但找厂家就得2,3000(包括电路板),不会单卖灯管给你的,也有可能是电路板问题,上面好像有个电抗器.
 楼主| 发表于 2006-11-10 20:17:51 | 显示全部楼层
问11楼的9 [# v* s0 @  P% v8 z6 Q
到哪可以买到啊?谢谢了
发表于 2006-11-13 00:28:23 | 显示全部楼层
你可以问供应商联系啊?) w- |; a8 v, p; p0 k4 a! O% f
发表于 2006-12-12 10:16:15 | 显示全部楼层
如果是FANUC的话,那么请检查一下如下方法是否可以:面板上的SYSTEM--找到COLOR(彩色的单词)---按操作按键---选择三原色中的红,黄,绿。----找到右手边的两个按键(具体的单词我不记得了)最高可以调到15.补充说明一下背景灯的寿命是10000小时,如果超过了5000小时,那么建议更换!
发表于 2006-12-29 00:22:41 | 显示全部楼层
大概就是灯管的问题,买个灯管换了,也可以找显示器的灯管也可替代,
发表于 2006-12-31 16:06:36 | 显示全部楼层
是北京的吗# S" ^7 ~/ {% v# R6 X$ M! X
型号
 楼主| 发表于 2007-1-2 20:52:25 | 显示全部楼层
是上海牧野的,机床是GF8,显示屏型号是A02B-0236-B618
发表于 2007-1-7 19:01:04 | 显示全部楼层
应该是灯管问题,时间到了吧.
发表于 2007-2-14 18:36:15 | 显示全部楼层
是对比度不行还是亮度不行,要搞清楚
发表于 2008-4-21 18:35:06 | 显示全部楼层
灯管问题,时间到了,我们遇到过这个问题
GMT+8, 2025-8-15 15:40 , Processed in 0.077626 second(s), 12 queries , Gzip On.
