楼主: 延安C
光轴的切削---请教
 楼主| 发表于 2010-9-20 09:34:19 | 显示全部楼层
我再问问厂家,光轴到底是什么材质,知道表面有高硬度的一层,或许下去就好车削了
发表于 2010-9-20 15:46:39 | 显示全部楼层
表面应该是渡铬了 选好的刀可以加工的
发表于 2010-9-22 21:10:05 | 显示全部楼层
你要搞清楚是什么材料怎么热处理的,然后再选择用什么刀
 楼主| 发表于 2010-9-24 14:51:56 | 显示全部楼层
表面淬火或者碳氮共渗,硬度HRC60以上,材料倒是普通的,只能当光轴用
发表于 2010-9-24 22:11:45 | 显示全部楼层
你得搞清楚你的光轴是什么材料的,有那些成份,然后才能选择刀具,要不然,就只有笨办法,试车,那可要花好多精力,不提倡这样瞎干。!!!!!!!!!!
发表于 2010-9-24 23:09:51 | 显示全部楼层
这种一般是45钢表面高频到HRC60的,很难搞。一般镀铬后磨到g6公差。1 P( ?) g. L+ d/ M" i) X3 ]% l# b
没想过加工这种材料。但切割后端面打孔除外。
 楼主| 发表于 2010-9-25 14:33:56 | 显示全部楼层
楼上说的对,这样的光轴仅仅当光轴用,除了表面的孔,其它的你无能为力的
发表于 2010-10-16 06:12:10 | 显示全部楼层
先弄清楚是啥材料,硬度是多少,再选择合适的刀具车削
发表于 2010-10-26 23:25:40 | 显示全部楼层
国产金刚石刀足够了 没必要高价买进口刀
发表于 2010-11-12 22:12:35 | 显示全部楼层
学习学习.......................
GMT+8, 2025-7-24 01:04 , Processed in 0.058505 second(s), 12 queries , Gzip On.
