查看: 2781|回复: 4
关于发热材料的选择--请前辈高手请教
发表于 2010-9-11 15:01:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问下各位前辈,如果要用种材料来做发热用,功率在300W左右,对选材上有那些要求。和注意事项!
& S: J7 q4 v5 E" F& |7 V9 N      请指点!2 X6 ]4 T0 |7 E/ n5 N0 k) b3 c
1 M4 c8 A$ P* W2 ?6 L      目前我用的材料的冷态电阻在10欧母,通电时电流很大,处于短路状态。
) t) x  z; Q, M: W) Y: g      另外我不是学电子,我学机械的。所以请大虾帮忙
) H" ^' l7 I6 I2 C' `$ ^& y/ u$ z% t' k' {8 M
       可联系我QQ  369498571, N+ A% e3 n! f3 F8 K$ a
             电话:13418226066, Q1 p, l, t( v, D
       我急着用。
发表于 2010-9-11 15:36:13 | 显示全部楼层
你加热的物质是什么 ?
7 z1 p/ k, I6 G% h% ?  k; w2 m加热温度上限,下限是多少?: M* z5 P0 j# Y; C$ e  ^# d
一定要用电加热吗?
6 j# C: f( C# X( l对电源的电压电流有限制 吗?
 楼主| 发表于 2010-9-11 15:57:07 | 显示全部楼层
回复 2# 东北制造
0 Z8 Q& U" J0 A5 q" A2 b% h/ w* r6 o% T2 Q( N( k: {, n
2 X; {& y) n: T( K3 [! Y7 T    加热的温度在150度,电压220V   他就是一个发热体。类似于电暖设备。
发表于 2010-9-11 16:37:36 | 显示全部楼层
用铠装钢丝加穿绝缘管,加工成你想要的加热器形状。
发表于 2010-9-11 16:54:18 | 显示全部楼层
如果要求测温控温,需要另加装一块温控仪表,热电偶,补偿导线,。
GMT+8, 2025-8-17 08:08 , Processed in 0.065996 second(s), 14 queries , Gzip On.
