查看: 47959|回复: 15
定位销和孔之间,什么情况下采取过盈配合,什么情况下采取过渡配合?
 火.. [复制链接]
发表于 2010-9-6 14:24:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2010-9-6 15:36:53 | 显示全部楼层
看你的要求来定,如果是精度要求高的且不经常拆卸,就采用过盈或者锥销,如果是需要经常拆卸的,就采用过渡
2 a( u5 u% `7 s3 t我是这么想的
 楼主| 发表于 2010-9-7 11:35:25 | 显示全部楼层
我们这有一个不经常拆卸,但是用过渡配合,为啥这样做呢?
发表于 2010-9-7 13:30:12 | 显示全部楼层
什么叫定位销?! V8 [8 M+ Z5 l1 Q! x  w
定位销和孔之间有间隙的话,定位精度如何保证?) f; j  p/ B5 f( |/ W+ C
定位销与孔肯定是选过盈配合.
发表于 2010-9-7 18:53:07 | 显示全部楼层
这个是需要根据实际情况来定的,如果定位精度要求不高,不管是否需要经常拆,都不需要过盈或者过渡吧!
- i" Q+ R# f* Q: C5 r/ z5 s6 E% Z相反,若是定位精度要求高,那么,间隙配合的间隙都大过定位精度要求,定位有何用???7 X' b: F/ K  U8 j* {+ s$ r
个人经验,优先选用间隙配合,拆下螺钉就能拿下来,又方便,又不损伤工作,何乐而不为之,前提是满足定位要求
发表于 2010-9-7 23:11:22 | 显示全部楼层
我是做机床设计的,我们设计时销孔公差从来都是H7的,用标准销,公差应该是m6,属过度配合,实际应用中没有任何问题,精度亦能保证,个人感觉既然是销定位,就是要保证精度,就因该用过渡配合,间隙配合就失去了精度意义,而过盈配合一般属于即要求精度又不要求拆卸的场合,因为过应配合拆卸后配合表面已经破坏,精度肯定跑没影了,
发表于 2010-9-8 08:32:04 | 显示全部楼层
什么时候用圆柱销,什么时候用圆锥销??
 楼主| 发表于 2010-9-8 15:40:06 | 显示全部楼层
多谢楼上各位大侠的热心指教。
发表于 2010-9-8 17:12:40 | 显示全部楼层
典型的箱体加工一面两销定位,过渡还是过盈?一定要根据具体场合具体分析
发表于 2010-9-10 15:51:32 | 显示全部楼层
回复 1# 耶稣爱子 ! g* g* G  `# [3 l# ~1 m9 E
% b& J2 |, L* }; y
; K' W) X1 U- P7 C- \
    没有说清楚,具体用在什么上面。
GMT+8, 2025-9-22 01:02 , Processed in 0.063437 second(s), 14 queries , Gzip On.
