查看: 4728|回复: 7
电主轴结构图
发表于 2010-9-3 10:47:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
电主轴结构图     电主轴结构图   电主轴结构图   电主轴结构图
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2010-9-3 10:58:10 | 显示全部楼层
它能转多快?、用什么轴承呀
发表于 2010-9-3 11:01:21 | 显示全部楼层
请问下刀是怎么和电主轴连接的,是通过莫式锥的结构吗
 楼主| 发表于 2010-9-3 11:02:52 | 显示全部楼层
只是典型结构图   只是典型结构图
发表于 2010-9-3 11:07:46 | 显示全部楼层
轴承的话一般都是用角接触球轴承,洛轴有前端装2个轴承后面1个轴承的电轴,估计是为了增强加工的刚性。转速的话可以到12W转,但是功率不大只有2.2KW。但是安装砂轮轴的安装都是螺纹结构的。
发表于 2011-11-19 22:14:38 | 显示全部楼层
这是科普图片{:soso_e112:}
发表于 2011-11-20 18:08:56 | 显示全部楼层
效率是相当的高啊,,,伤不起的  好牛了,老师和我们简单讲了
发表于 2011-11-25 12:30:02 | 显示全部楼层
这只是个原理图,实际要复杂得多。
GMT+8, 2025-9-25 22:48 , Processed in 0.069700 second(s), 15 queries , Gzip On.
