楼主: 非池中
请教--这根管做什么用?
发表于 2010-8-30 10:49:22 | 显示全部楼层
第3根管是泄油管, 接回油箱!找资料看一下就明白了,我没有,要有就发给你,后面那一堆是一个油缸.
发表于 2010-8-30 11:27:49 | 显示全部楼层
这个是中空回转油缸,可以参考一下。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
参与人数 1威望 +3 收起 理由
非池中 + 3
发表于 2010-8-30 14:17:57 | 显示全部楼层
应该是溢流卸压回油箱吧
发表于 2010-8-30 14:53:06 | 显示全部楼层
相当于旋转接头,很常见呀。
发表于 2010-8-30 20:18:23 | 显示全部楼层
楼主的车床是加工活塞的?这种拉紧方式挺棒,欢迎技术交流
 楼主| 发表于 2010-8-30 20:53:14 | 显示全部楼层
回复 15# 高级钳工
6 P4 {/ f0 E- ~8 S& S* i
$ I/ U+ I& S0 K
. x, `7 C0 s! W; n$ M+ P1 z
2 n) Y& b8 x4 g$ s3 L就是拉杆拉这些车床工装,卡盘上有外锥紧箍内锥3 {  i6 r. D: [0 e. S. f3 R9 S, J# j
大批量生产有优势,很快,也便于实现自动化。
冲床160 + 1 内行
发表于 2010-8-30 22:34:44 | 显示全部楼层
泄油管。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-8-30 22:47:03 | 显示全部楼层
解答的满详细了
2 r- p; O" g5 y" {4 Z& U 这是主轴后面的旋转接头,中间是空的,一个管子连接的冷却液,% r  b; J) a1 i4 A0 A
  另外两个管路是液压油缸(松刀用的)的进回油( H( E7 ]7 v) `$ }7 q
现在很多加工中心都是这个结构
参与人数 1威望 +2 收起 理由
非池中 + 2
发表于 2010-9-1 18:25:14 | 显示全部楼层
以上朋友说的挺对,第三根管是油缸内部,两进液管间的溢油管,直接回油箱。
发表于 2010-9-13 13:38:34 | 显示全部楼层
数控车床上的回油管
GMT+8, 2025-9-8 05:08 , Processed in 0.067091 second(s), 14 queries , Gzip On.
