查看: 3342|回复: 2
三菱伺服驱动器问题---请教
发表于 2010-8-21 19:27:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这几天遇到一个奇怪的问题:3 I. @0 K  S' k, Z
, u& r7 ]7 N5 r2 G& K* F- h我单位有一台在必能信定做的三轴超声波焊机(XYZ三轴),Z轴老是不正常。观察伺服驱动器液没有任何报警代码,机器运行当中老是Z轴向下冲撞或者是不动作,原点回不去。只有反复开机关机才能正常回原点.
. ]  h. t9 D# m! n+ [+ C- c/ S; V6 {+ R. `' j+ g7 h" a; c" R7 i
我怀疑是编码器的故障。但是如果是编码器的故障的话,它不可能有时候能正常运行。, n/ n! b: {8 G' q
2 Y; E% \5 h, H! Y  r& f今天出现了个新的情况:Z轴冲撞后我再次回原点回到一半的时候三菱伺服驱动器(MR-E-40A-KH003)报警报警代码是24, 后来反复查线线路正常插拔各个接头后再重启正常了。3 z) i$ N. e3 O3 n: M& |" E5 C$ d
1 ]  J7 r0 w" e) _( b新手上路请各位高手不吝赐教,倍感激!
发表于 2010-8-21 22:06:22 | 显示全部楼层
你们单位真有钱,买得起必能信的机。能否将工作过程详细的介绍一下?
$ S5 t0 r$ M: `" }& c三轴联动是带着工件自动送料吗?
发表于 2010-8-23 15:41:44 | 显示全部楼层
你看看机械部分:滑到或导轨/ f3 ]1 [+ Z& a+ r
是不是有问题
GMT+8, 2025-8-26 23:20 , Processed in 0.058172 second(s), 15 queries , Gzip On.
