楼主: 梦寐以求
加工蜗杆,无图纸,只有实物样板---求助
 楼主| 发表于 2010-8-25 19:57:48 | 显示全部楼层
单件的在数控加工太麻烦了吧
. t+ ]4 o7 T/ u4 [; [: n1 X     蜗杆齿深比普通螺纹要深得多哦* A6 t9 j) e9 w9 S
     等你编好程序的时候在普 ...2 {1 m2 q9 L- X+ v9 U
千里马寻伯乐 发表于 2010-8-24 19:55
这条蜗杆精度要求很高的,在普车上可能达不到要求,所以在数控上加工,想问一下,在数控上加工能达到几级的精度,转速开多少转合适呢?背吃刀量多少?大概给个参数吧,呵呵,问题多了一点
发表于 2010-8-26 21:04:38 | 显示全部楼层
你自己看看,授人以鱼不如授人以渔
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2010-8-26 23:16:25 | 显示全部楼层
控制压力角及啮合处的齿厚
 楼主| 发表于 2011-8-7 13:13:21 | 显示全部楼层
千里马寻伯乐 发表于 2010-8-21 22:13   e7 ^& b+ Q2 `' r
这个有车床就简单% m6 B6 Q* U* P
1。 在不清楚模数的情况下,夹在车床上,随便装把刀或者其他东西,把车床齿轮箱挂到最小 ...
- D. `; t. b2 N
你好,谢谢你的热心解答,今天试车了4条,还没有成功,螺距基本对了,按公式代入模数0.5*3.14=1.57(螺距)
0 N5 a* J( a7 O, P! ]但刀尖还是算不出来,我是按样板大概磨的,到底是多宽,没有测量,如果按你的公式代入0.5*0.728-间隙*0.2,那么算出来刀尖应是0.344,(我算间隙是0.1)请问这样算对不?实际间隙参数是多少呢?
4 F; O& |' R( Y9 S& G还有螺纹要车多深呢?书本写得太复杂了,以我的水平是理解不了,望你在百忙之中,解答一下
2 d* {" m" K; ^# {# p& @( ^. f
 楼主| 发表于 2011-8-20 10:00:09 | 显示全部楼层
顶一下,等待高人热心帮忙
发表于 2011-8-20 10:46:18 | 显示全部楼层
汗,都一年了,楼主还没搞明白啊,这种先算出尺寸在车就是了,没把握就用个棒料先试着加工一个,和梯形螺纹加工差不多。1 k9 g3 X9 l6 F: @8 Y* K6 I
以前见在滚齿机上加工类似的,不知道和这个有什么区别。
发表于 2011-8-20 13:43:07 | 显示全部楼层
学习学习 做出来没那啊- P8 ^+ ^& _( p/ e! _
发表于 2011-8-20 22:47:33 | 显示全部楼层
0.697乘模数是刀尖宽,2.2乘模数是齿深,0.843乘模数是齿顶宽,3.14乘模数是导程  我平时就是这么算的。除了测绘用的蜗杆 其余的都不算太精密的 看你的照片了  用齿厚卡尺就可以了 如果不放心再用齿厚千分尺
发表于 2011-8-23 20:41:15 | 显示全部楼层
很简单,跟车梯形差不多,只是角度不一样,蜗杆的角度应该是40度5 ^" v, }) _: A, s( J- A- K
发表于 2011-8-25 10:59:17 | 显示全部楼层
这个帖子发帖时2010年的,到现在还在讨论,真不知道LZ可认真看过成大先主编的机械设计手册,一目了然,而且看过上面的一些回复,好多都是想当然的在那计算数据,LZ就跟着一起糊涂...
GMT+8, 2025-8-5 18:37 , Processed in 0.066092 second(s), 14 queries , Gzip On.
