楼主: jnzc
钢铁知识大全---搞机械的人士必须的知识
 火.. [复制链接]
发表于 2006-12-30 10:46:33 | 显示全部楼层
Re: 钢铁知识大全---搞机械的人士必须的知识
谢谢楼主
' A( u* m+ _! [. [$ U虽然是很基础的东西,但是却更加深了印相像了~
发表于 2007-1-9 10:05:13 | 显示全部楼层
发表于 2007-1-9 11:24:25 | 显示全部楼层
恩,不错的东西,受下了
发表于 2007-1-12 19:19:25 | 显示全部楼层
有了各位的共享,我们的民族不会堕落
发表于 2007-1-12 20:20:15 | 显示全部楼层
不错,很有用的东西
发表于 2007-1-13 16:24:25 | 显示全部楼层
我国钢号表示方法7 Y+ m8 c6 \; m" I7 e
    板材有关知识 1 O) f. c) D. d5 B
    钢材的分类 & ^* O1 e& q+ R6 ], u5 W
    钢的分类 5 r/ L1 G+ X3 F# z
    钢号的表示方法
5 m- W1 w. ^% r0 w+ t! r9 v一、我国钢号表示方法概述8 z& N6 X9 Q) \% t
    钢的牌号简称钢号,是对每一种具体钢产品所取的名称,是人们了解钢的一种共同语言。我国的钢号表示方法,根据国家标准《钢铁产品牌号表示方法》(GB221-79)中规定,采用汉语拼音字母、化学元素符号和阿拉伯数字相结合的方法表示。即:! W; v4 h& z, E- u
①钢号中化学元素采用国际化学符号表示,例如Si,Mn,Cr……等。混合稀土元素用“RE”(或“Xt”)表示。/ C* Z8 ~5 w# W; G, c. s. V
②产品名称、用途、冶炼和浇注方法等,一般采用汉语拼音的缩写字母表示,见表。
7 X- V" d. C+ X4 l③钢中主要化学元素含量(%)采用阿拉伯数字表示。 GB标准钢号中所采用的缩写字母及其涵义 名称 汉字 符号 字体 位置
' O0 P5 f+ `# z1 P; u  G- P  @屈服点  屈  Q  大写  头& H) M  l' n" |' |
多层或高压容器用钢
5 D) n$ Y, V5 L- H  P高层 gc 小写 尾
' |4 H) R1 \' U( p4 @. ^& v2 T1 h6 x; U& X4 A
沸腾钢  沸  F  大写  尾
, c  f* n/ f9 _, {# ^铸钢
! g; p3 b  V3 _; C8 _* J% f4 U  k铸钢 ZG 大写 头6 ]# V+ g( {9 v3 M/ D# ^2 ?
+ [+ k7 X3 \9 x3 P6 J$ d半镇静钢  半  b  小写  尾
- r! A+ h, @/ }3 _& F  Q+ }- K, }轧辊用铸钢  铸辊  ZU  大写  头$ Z+ {) B' \6 L' j6 ?2 w) @
" W+ H* A5 b; H# u0 f5 T
镇静钢  镇  Z  大写  尾" ^1 d9 e& x, l5 k  p# q: _6 {: m
地质钻探钢管用钢   地质  DZ  大写  头
% `1 J5 ~; r+ w% \$ z! s1 q
2 m- Q- A1 \$ ^9 S3 H特殊镇静钢  特镇  TZ  大写  尾
; K- @- A: T- R! w5 |电工用热轧硅钢  电热  DR  大写  头$ k# f/ U  z9 f; T/ P' v1 k" w+ I
' u' X; T) y' A氧气转炉(钢)  氧   Y   大写  中. w! o9 U* H' [1 G4 q. X
电工用冷轧无取向硅钢  电无  DW  大写  头0 B( H% q2 @* z) ?6 o0 t! j
2 g/ y9 n2 S' h: O$ m& |+ ~
碱性空气转炉(钢)  碱  J   大写  中
, L2 @, F5 j  J* R; _电工用冷轧取向硅钢   电取   DQ   大写   头
8 l& i" v* @  v4 @% Q( p7 s5 I7 _  `' z& v0 F6 S  ^) t' T
易切削钢  易  Y 大写 头
: i2 W7 ^) o3 l( T8 X) i. D电工用纯铁 电铁 DT 大写 头 & i9 `; f, x- P0 @  g4 S+ |  Z6 k. M
碳素工具钢 碳 T 大写 头 超级 超 C 大写 尾 ( _( @. h6 ~% N: [# U5 T/ m1 U
滚动轴承钢 滚 G 大写 头 船用钢 船 C 大写 尾
1 f, `; I1 Z8 B- d, o焊条用钢 焊 H 大写 头 桥梁钢 桥 q 小写 尾
  X6 I1 h  v; ^高级(优质钢) 高 A 大写 尾 锅炉钢 锅 g 小写 尾 ( o2 V) K& j3 \) t1 A
特级 特 E 大写 尾 钢轨钢 轨 U 小写 头 9 @0 |# d! `* |% [
铆螺钢 铆螺 ML 大写 头 精密合金 精 J 大写 中 ( u' S/ [& X1 @  C6 t$ S( Y+ \
锚链钢 锚 M 大写 头 耐蚀合金 耐蚀 NS 大写 头 2 P2 K! F8 E8 I/ \9 R) W! ]
矿用钢 矿 K 大写 尾 变形高温合金 高合 GH 大写 头
% y. C& ^# B; V汽车大梁用钢 梁 L 大写 尾 铸造高温合金 K 大写 头 . w. w$ Q  y6 [4 J
压力容器用钢 容 R 大写 尾
- Q9 g( D7 J( f$ M; r6 F
9 ?; `7 _) Q; `二、我国钢号表示方法的分类说明) X1 K0 W1 ?2 v5 W. J/ j. F" ]. ]
1.碳素结构钢
9 C: ?+ N& M9 Y    ①由Q+数字+质量等级符号+脱氧方法符号组成。它的钢号冠以“Q”,代表钢材的屈服点,后面的数字表示屈服点数值,单位是MPa例如Q235表示屈服点(σs)为235 MPa的碳素结构钢。2 L% z' H, f! |
    ②必要时钢号后面可标出表示质量等级和脱氧方法的符号。质量等级符号分别为A、B、C、D。脱氧方法符号:F表示沸腾钢;b表示半镇静钢:Z表示镇静钢;TZ表示特殊镇静钢,镇静钢可不标符号,即Z和TZ都可不标。例如Q235-AF表示A级沸腾钢。1 o' [; i) L; O5 s9 i& `
    ③专门用途的碳素钢,例如桥梁钢、船用钢等,基本上采用碳素结构钢的表示方法,但在钢号最后附加表示用途的字母。4 m1 h" _$ l* z8 D
2.优质碳素结构钢: X$ d5 q3 P; `* R
    ①钢号开头的两位数字表示钢的碳含量,以平均碳含量的万分之几表示,例如平均碳含量为0.45%的钢,钢号为“45”,它不是顺序号,所以不能读成45号钢。
6 v- Z" W! \6 h3 R1 i6 t1 {    ②锰含量较高的优质碳素结构钢,应将锰元素标出,例如50Mn。' K% b- ~; m% n! X2 V! h' s
    ③沸腾钢、半镇静钢及专门用途的优质碳素结构钢应在钢号最后特别标出,例如平均碳含量为0.1%的半镇静钢,其钢号为10b。
4 V2 f8 T, X9 }# ~1 Q3.碳素工具钢
0 N' |- N' @1 p: }; x) D/ K0 T    ①钢号冠以“T”,以免与其他钢类相混。
/ a! K' d/ `# l4 C' u    ②钢号中的数字表示碳含量,以平均碳含量的千分之几表示。例如“T8”表示平均碳含量为0.8%。9 L) q2 }: C) M; P% ?9 g9 y3 }
    ③锰含量较高者,在钢号最后标出“Mn”,例如“T8Mn”。6 O; g& E8 G9 h1 M
    ④高级优质碳素工具钢的磷、硫含量,比一般优质碳素工具钢低,在钢号最后加注字母“A”,以示区别,例如“T8MnA”。$ T, C' p& \& _, @
4.易切削钢 ; s; A- @# O9 h% P
    ①钢号冠以“Y”,以区别于优质碳素结构钢。
! a# u$ p2 E/ T' [% B* o7 j    ②字母“Y”后的数字表示碳含量,以平均碳含量的万分之几表示,例如平均碳含量为0.3%的易切削钢,其钢号为“Y30”。- E! J; ~0 x4 l0 R6 q7 F4 P/ Y
    ③锰含量较高者,亦在钢号后标出“Mn”,例如“Y40Mn”。
2 r/ _" h7 J2 p6 N  i5.合金结构钢6 W  G% Z' e& D$ ~
    ①钢号开头的两位数字表示钢的碳含量,以平均碳含量的万分之几表示,如40Cr。: K* U  o9 m/ u8 v2 {
    ②钢中主要合金元素,除个别微合金元素外,一般以百分之几表示。当平均合金含量<1.5%时,钢号中一般只标出元素符号,而不标明含量,但在特殊情况下易致混淆者,在元素符号后亦可标以数字“1”,例如钢号“12CrMoV”和“12Cr1MoV”,前者铬含量为0.4-0.6%,后者为0.9-1.2%,其余成分全部相同。当合金元素平均含量≥1.5%、≥2.5%、≥3.5%……时,在元素符号后面应标明含量,可相应表示为2、3、4……等。例如18Cr2Ni4WA。
% P' L) j: t. B, p- m5 }: m3 [  P    ③钢中的钒V、钛Ti、铝AL、硼B、稀土RE等合金元素,均属微合金元素,虽然含量很低,仍应在钢号中标出。例如20MnVB钢中。钒为0.07-0.12%,硼为0.001-0.005%。+ Q! P/ _$ S  q) r1 b) T, i
    ④高级优质钢应在钢号最后加“A”,以区别于一般优质钢。
+ P# W# I) H4 u% x8 v    ⑤专门用途的合金结构钢,钢号冠以(或后缀)代表该钢种用途的符号。例如,铆螺母专用的30CrMnSi钢,钢号表示为ML30CrMnSi。6 d, l' [# s" \* K3 p
6.低合金高强度钢
0 ]( R/ V& s; ^: H% L7 P4 T    ①钢号的表示方法,基本上和合金结构钢相同。9 g* T/ Y6 I3 X. d, D5 @! c
    ②对专业用低合金高强度钢,应在钢号最后标明。例如16Mn钢,用于桥梁的专用钢种为“16Mnq”,汽车大梁的专用钢种为“16MnL”,压力容器的专用钢种为“16MnR”。5 i( r7 ^/ |3 L) O  a$ N5 t
7.弹簧钢" [$ F! d; n  I! X' w
    弹簧钢按化学成分可分为碳素弹簧钢和合金弹簧钢两类,其钢号表示方法,前者基本上与优质碳素结构钢相同,后者基本上与合金结构钢相同。/ j- q3 T& P3 H0 X' t: o
8.滚动轴承钢
! {& u+ N" o8 [2 O8 M" G# \    ①钢号冠以字母“G”,表示滚动轴承钢类。7 g# `% u% V. i/ Q0 I7 l2 q
    ②高碳铬轴承钢钢号的碳含量不标出,铬含量以千分之几表示。例如GCr15。渗碳轴承钢的钢号表示方法,基本上和合金结构钢相同。
9 u% |* V( O8 s2 j0 q9.合金工具钢和高速工具钢: E* l* X3 N+ m* U* m6 f0 a  \
    ①合金工具钢钢号的平均碳含量≥1.0%时,不标出碳含量;当平均碳含量<1.0%时,以千分之几表示。例如Cr12、CrWMn、9SiCr、3Cr2W8V。
1 C$ |& x3 I0 Y8 U' j2 C    ②钢中合金元素含量的表示方法,基本上与合金结构钢相同。但对铬含量较低的合金工具钢钢号,其铬含量以千分之几表示,并在表示含量的数字前加“0”,以便把它和一般元素含量按百分之几表示的方法区别开来。例如Cr06。* B7 L& E4 z. ?$ Z' M# ~
    ③高速工具钢的钢号一般不标出碳含量,只标出各种合金元素平均含量的百分之几。例如钨系高速钢的钢号表示为“W18Cr4V”。钢号冠以字母“C”者,表示其碳含量高于未冠“C”的通用钢号。
1 {2 \5 `6 D/ E$ z10.不锈钢和耐热钢# Y& _0 h2 @0 m5 }9 N4 a
    ①钢号中碳含量以千分之几表示。例如“2Cr13”钢的平均碳含量为0.2%;若钢中含碳量≤0.03%或≤0.08%者,钢号前分别冠以“00”及“0”表示之,例如00Cr17Ni14Mo2、0Cr18 Ni9等。* f; s+ p  v2 z6 X$ W  X
    ②对钢中主要合金元素以百分之几表示,而钛、铌、锆、氮……等则按上述合金结构钢对微合金元素的表示方法标出。
0 b3 V# ~$ d: l9 n$ J; z11.焊条钢% c% i* V# {# B! F2 @$ J. ]" c' _
    它的钢号前冠以字母“H”,以区别于其他钢类。例如不锈钢焊丝为“H2Cr13”,可以区别于不锈钢“2Cr13”。! ]# f, U$ c4 M0 L  z! H+ j
12.电工用硅钢- Z/ q7 G9 E7 d  X. L
    ①钢号由字母和数字组成。钢号头部字母DR表示电工用热轧硅钢,DW表示电工用冷轧无取向硅钢,DQ表示电工用冷轧取向硅钢。: ^' Q) _, Y7 k4 v
    ②字母之后的数字表示铁损值(W/kg)的100倍。
8 e. c2 A. H8 \  U+ g/ a/ Q    ③钢号尾部加字母“G”者,表示在高频率下检验的;未加“G”者,表示在频率为50周波下检验的。+ l* @/ w! ^3 }! _' `" d
   例如钢号DW470表示电工用冷轧无取向硅钢产品在50赫频率时的最大单位重量铁损值为4.7W/kg。
; i( [) S, \7 d+ [, c" F$ y13.电工用纯铁
! f* P5 l2 ~0 h/ `    ①它的牌号由字母“DT”和数字组成,“DT”表示电工用纯铁,数字表示不同牌号的顺序号,例如DT3。4 I2 ?+ V; e' L$ o- V$ ^4 b( M4 l- ^
    ②在数字后面所加的字母表示电磁性能:A——高级、E——特级、C——超级,例如DT8A。
: J- \. q* L$ Z4 h/ }& b- ~) M三、部分新老钢号对照 5 x( q! ~+ d9 y% S: J' P5 q! f
    1、碳结钢新、老标准钢号对照。
' e7 H+ k9 d) k) _7 B  MGB700-88新标准系参照采用国际标准ISO630《结构钢》,而GB700-79旧标准主要参照前苏联IOCT380,因此两者的钢号表示方法以及对各钢号所规定的技术要求都不相同,现将新旧标准钢号对照如下。
: p# [2 |/ x1 [9 jGB700-88标准 GB700-79标准
; z# O  o) X- c: S" i7 V. B4 k8 v% M钢号
7 I2 A1 L( n0 ~' p. v3 L技术条件/ T; ]) j6 q8 u
钢号$ |1 T0 ?5 p" T. |. {2 [5 _
技术条件
5 k  x3 L; ]7 s' @' s' Y, m9 pQ195 4 B0 _" M% f$ _0 b! z& a! W
不分等级,其化学成分和力学性能(σs,σb,δ和冷弯)均须保证。 ! ]1 }. K8 m/ l& h! _# p
A1
! p$ U; a8 I3 Z$ _3 z7 \A1钢保证的力学性能(σs,σb,δ和冷弯),B1钢保证的化学成分与Q195相同 + m; s; J5 \* D% d/ S6 Y
对轧制薄板和盘条等产品,其力学性能的保证条件,可根据产品特点和使用要求,在有关标准中另行规定。" u% X+ o! q+ Y: b) m2 h' d! v
B1 % K' Z9 w+ {% s; U
A1钢的冷弯试验是附加保证条件 0 B: Z0 ~5 ^& H' T& s
1号钢没有特类钢 4 T+ ^+ G8 `! w( p; E
Q215
" |: t& u9 |, h2 r6 j3 A分A、B等级,规定的化学成分和力学性能均须保证
8 [6 j. J6 R7 V- L) gA2
; K  ^" D  a* S& O: X4 {: qA2钢保证的力学性能,C2钢保证的化学成分及力学性能,与Q215钢基本相同
. y) v& A; y, u% B. s5 I3 s! |4 pQ215A不作冲击试验 0 @5 A9 B- E! w7 E
C2
( D( B# F9 p  P6 n4 L. HQ215B 须作室温冲击试验,用V型缺口试样 # I  r, z5 k& i, ~& p
Q235
7 a9 ~! \, d1 T5 E分A、B、C、D等级,规定的化学成分和力学性能均须保证 : }/ Q  b: e1 C. `1 @
A3
: k" M1 x& o* N% rA3钢保证的力学性能,C3钢保证的化学成分及力学性能,与Q235钢基本相同
* l8 J5 e) G7 t) |/ r! tQ235A不作冲击试验 * [" M. ~7 @% N' f  ~0 ^! t
C3 # }% p0 N6 x7 t; K2 J. N
A3钢附加保证常温冲击试验,用U型缺口试样   g/ Z2 z* K" `
Q235B 须作室温冲击试验,用V型缺口试样 ! ?7 ?* ~4 A" l4 f% o
C3钢附加保证常温或-20OC冲击试验,试样同上 2 p& Z4 u( e7 s/ `1 |- k
Q235C、Q235D用于重要焊接结构,前者于0OC作冲击试验,后者于-20OC作冲击试验,试样,试样同上
  B/ p, v2 k* r& xQ255
) t0 |8 H; m( _/ [" E分A、B等级,规定的化学成分和力学性能均须保证 ; R  |) m* D* `3 c5 S1 g
A4 . R  e+ m' e9 v) @6 G
A4钢保证的力学性能,C4钢保证的化学成分及力学性能,与Q255钢基本相同
, k1 {: D6 W- A% x, X: RQ255A不作冲击试验
/ p! i# V* \- H6 OC4
8 z6 v. [- q, lC4钢附加保证冲击试验,用U型缺口试样
0 c% p6 y7 X& F3 e. CQ255B须作室温冲击试验,用V型缺口试样
% C% Q7 a& H+ [, g# aQ275
, m' M/ M7 n) Z3 F( X# u9 V不分等级,规定的化学成分和力学性能均须保证9 o' \5 K$ |$ L. }! l
C5
9 F& D& V  w+ ?, v; a9 `' Y2 U8 }1 WC5钢保证的化学成分及力学性能,与Q275钢基本相同
/ Y8 A/ L! L% A5 E2、低合金钢目前采用GB/T1591-94代替1591-88,现将部分新老钢号对照如下: + O: F: t* F( V, @" ^; W  C" k
GB/T1591-94
5 O& G" A+ o- E+ NGB1591-88
7 x6 l4 u2 u6 E: t) ?Q295 09MnV 09MnNb 12Mn   _) ^% K( _1 X7 H' T, `7 k* n
Q345 12MnV 16Mn 16MnRE # Q( A; j% W# g( R' G2 v: f
Q390 15MnV 15MnTi 16MnNb
1 o- x* [- f9 [* _4 a! w" [' HQ420 15MnVN 14MnVTiRE
1 u9 X, n, a* I4 M9 Y$ v" w  i/ D5 z4 ]( j. g
发表于 2007-1-15 23:46:01 | 显示全部楼层
楼主
! D9 ]1 t8 t# S! l% s6 f1 g谢谢0 |# @3 M  S1 m8 @% X4 ]
是很好的资料
发表于 2007-1-15 23:46:26 | 显示全部楼层
楼主
! ^- U# f6 W( ~谢谢
! o  k' j0 y4 g  f/ z是很好的资料
) `* x# l1 F9 T3 q: j$ c我很喜欢
发表于 2007-1-16 11:32:51 | 显示全部楼层
真的长知识 谢谢 刚好用上
发表于 2007-1-16 18:19:56 | 显示全部楼层
不错,有些东西还真不知道。真要好好学学了
GMT+8, 2025-10-20 18:00 , Processed in 0.077121 second(s), 14 queries , Gzip On.
