查看: 8685|回复: 19
斜面精镗孔有什么好办法?
 火.. [复制链接]
发表于 2010-8-15 14:56:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
Drawing1.JPG 我们加工的一个零件是16MnNi材料(厚度120毫米)堆焊308L(3毫米)和309 L(3毫米)不锈钢,加工好的孔直径为30毫米公差0.02毫米,孔中心线与加工的板面夹角为59度,采用镗床加工,不知各位有没有好的加工方法和刀具,主要是能解决堆焊层和过渡层结合处不走偏。1 J+ u# l# S. O5 Y
孔加工后粗糙度Ra0.4,尺寸见简图
发表于 2010-8-15 15:16:40 | 显示全部楼层
镗床工作台都有回转刻度,把活找正压好后,扳好工作台角度,先用28mm麻花钻粗钻孔,然后精镗孔就行了。前不久为一轧钢机零件做机加工工艺,情况类似,45料,300厚的方钢上面堆焊30厚的钢板,斜10°台阶孔,加工的很顺利。
发表于 2010-8-15 17:30:31 | 显示全部楼层
应先把工件找正加紧。工作台转位。先用立铣刀在需要镗孔处铣出一个平台大约和下一步钻头直径一样。再用钻头钻孔,留粗镗量。用铣刀铣平面是为了钻头钻孔时定心用的。如果直接用钻头往斜面上钻孔是不可行的。因为钻头一面吃刀钻头会被别断。精镗孔时0.4粗糙度不是太好保证。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
养猪东篱下 + 10 讲的不错.
发表于 2010-8-16 09:16:14 | 显示全部楼层
个人认为先洗平后小钻头打通,再钻,粗超度不够上钻铰刀或先钻后铰
 楼主| 发表于 2010-8-16 20:46:18 | 显示全部楼层
入钻时是斜面,容易引偏。材料为板材加对焊层,结合部分组织差异较大,硬度差异较大,容易走偏。出口处一半是堆焊层,一半是悬空,很容易走偏。孔又有公差0.02毫米,不知精镗可否达到。
发表于 2010-8-16 22:08:28 | 显示全部楼层
回复 5# 林123 : T; K9 S, _. ~# k  y
7 H. u3 u! i2 s6 Z
0 t; c4 G5 r+ Y& |+ A
    从尺寸上说,镗肯定比铰好,但粗糙度不好保证,你可以镗万抛光一下看看
 楼主| 发表于 2010-8-29 16:46:59 | 显示全部楼层
我们想增加一道研磨工序,使孔的表面粗糙度提高
 楼主| 发表于 2010-8-31 08:33:12 | 显示全部楼层
在镗床上不知能否使用拉刀来达到要求
 楼主| 发表于 2010-9-5 15:43:44 | 显示全部楼层
我们准备按下面工序试加工0 ~) b9 H3 X; |+ d2 `) f: Y
1、键槽铣刀锪平! v/ Q1 r! O+ S, ?) ?
2、打中心孔
: u$ E) D, k+ K4 n+ A3、钻孔;/ S2 B# Q5 K% j8 |2 i
4、扩孔
5 F. L! y, R( ]& A. |  f: C% p4 W5、扩镗
" }4 C! Z6 N5 r0 x/ }/ E" {5 q6 L  A+ N6、粗铰; S" l# ~' w* r: ?5 f
7、精镗% \+ J$ h2 |. G' g6 X. U: X. T
8、研磨
  e1 ?0 G! Z% o0 x+ h5 E大家给提点建议
发表于 2010-9-5 20:09:49 | 显示全部楼层
4、扩孔, ) F1 G- [+ V1 B' C1 H% W
5、扩镗' 7 Z1 f0 Q8 F6 H3 E
6、粗铰3 f# W; _$ {: U
7、精镗& _% X. w( `8 h7 ?
怎么好多名词不是很明白呀?
: E. A' K0 y& T, \楼主说说什么意思。
GMT+8, 2025-10-23 20:00 , Processed in 0.091722 second(s), 19 queries , Gzip On.
