查看: 6294|回复: 11
请教卡套式密封圈型号(SMS的),关键设备老漏油!
发表于 2010-8-13 08:37:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教卡套式密封圈型号(SMS的),关键设备老漏油!% j, D  _' A& K" y$ I+ }
( ]" `4 q3 o0 T& t0 ^
我单位万能轧机由西马克设计制造,其液压管路的连接采用不锈钢卡套式密封,密封圈为天蓝色,三角形圈。谁家可以生产这种密封圈啊?这种密封圈申报时型号、材质如何报?以前有几个密封圈厂家来看过,说做不了。没办法我们一直用O形圈替代,但效果一直不好。关键设备老漏油,一直很头疼。麻烦大家帮帮忙。
发表于 2010-8-13 10:48:36 | 显示全部楼层
这个是进口的密封圈,你看到的是油管被挤压成一个台阶,然后放上这个密封圈的吧。你的管子是多大的?你可以联系我jianglianming22@126.com
 楼主| 发表于 2010-8-13 11:38:00 | 显示全部楼层
tomscat,您好,我给您发了邮件。这几天就要报计划。麻烦您了。您说:“你看到的是油管被挤压成一个台阶,然后放上这个密封圈的吧”。就是这样的。望尽快回复。
发表于 2010-8-13 14:23:33 | 显示全部楼层
你要把钢管外径告诉我,才有相应的密封圈,是绿色的,截面是等腰三角形的。
 楼主| 发表于 2010-8-13 15:25:01 | 显示全部楼层
呵呵,是绿色的。说错了。但这个截面等腰三角形?也许是压的有些变形,现场拆下来时是个斜三角形。
发表于 2010-8-14 12:01:24 | 显示全部楼层
那个不是密封圈 是EO-2 没有单独卖的 就那个才技术含量高呢 国内谁要是能做出来就发大了
 楼主| 发表于 2010-8-16 08:28:11 | 显示全部楼层
搂上的意思是定货时要带接头一起定???那成本太高了吧。
  N; m  Q7 C1 G1 n  V& l. C( M还请问这个EO-2的接头是哪个厂家生产啊???我在网上看到的是PARKER,请问是这样么?
发表于 2010-8-16 19:09:16 | 显示全部楼层
好多家都有,不过管路连接件最好的就是PARKER。看看他们的销售人员就知道了哈哈 生意好啊) R" m- H9 O; \
人家的销售几乎在外边都有自己的公司
发表于 2010-8-18 11:13:26 | 显示全部楼层
请看一下是不是此圈?
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2010-8-18 12:08:21 | 显示全部楼层
不太懂*   您的帖子长度不符合要求。 当前长度: 7 字节系统限制: 20 到 10000 字节
GMT+8, 2025-9-9 23:15 , Processed in 0.060095 second(s), 15 queries , Gzip On.
