查看: 12637|回复: 38
液压管渗油该怎么处理?
发表于 2010-8-10 20:42:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
液压接头渗油,更换密封圈后还是不好用,该怎么处理啊?
发表于 2010-8-11 09:39:28 | 显示全部楼层
接头渗油一直是困扰液压使用者的难题,特别在高压系统,,$ ?0 A* {2 |' ]3 y& V- q! {
首先要仔细观察油具体从接头某部位渗漏,再做解决,,," G* U3 d, Q2 s; w2 G3 h
接头不得有磕碰,毛刺等不平整问题,,/ t% I& ?$ z2 G; z
高压系统还要看O圈硬度够不够,; f# i- `' e" B& r4 i
也可以尝试更换不同品牌接头,
9 \9 T+ w  u% q- B3 k0 S) q/ X油粘度有时也要考虑,
发表于 2010-8-11 22:45:22 | 显示全部楼层
实在不行就连接头一起换,肯定管用!!
发表于 2010-8-12 07:59:13 | 显示全部楼层
仔细检查到底是什么地方漏油,是在没办法就用楼上办法,连接头一起换了试试。
发表于 2010-8-14 11:17:27 | 显示全部楼层
恩,同意楼上的,换掉吧,不过,换找个精细点的吧,不然还漏
发表于 2010-8-14 11:46:49 | 显示全部楼层
先检查一下密封面粗糙度,目视是否有划痕。
发表于 2010-8-14 13:00:36 | 显示全部楼层
密封有问题?一般都是密封和清洁不干净造成的。建议拆开清洁后,更换密封圈,再装好应该就没事了
发表于 2010-8-14 13:55:45 | 显示全部楼层
论坛里有用胶管的朋友吗?我是做胶管的,我联系方法是15903287771
发表于 2010-8-19 19:43:16 | 显示全部楼层
渗油的话具体看渗油部位是哪里,接头的锥度以及密封圈选型,装配等都会有影响,还是换个接头好了,成本不高,还安全些
发表于 2010-8-19 20:54:53 | 显示全部楼层
有很多是拆卸的时候碰到啦 应该没有什么好的办法 实在不行就只能换新的了
GMT+8, 2025-9-8 05:04 , Processed in 0.062968 second(s), 15 queries , Gzip On.
