查看: 4122|回复: 9
导轨重新精磨后还能达到原来的设计要求么?
发表于 2010-8-10 00:12:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
2 Z  f/ b: \7 z8 Z* |: L' O         最近  看过一台二手的 大连二机 出的 8米床子。
/ g6 {7 J. S7 |3 Z$ n& [: S5 Z! h# V  o" M& N! _
   当然    它那是 粗磨翻新了下 ,   没有买下 。
" l1 x9 g& u- y5 ?( Z$ D
/ J& o% p5 c: o1 A$ T0 t! ]今天订了台星火的。
发表于 2010-8-10 01:31:40 | 显示全部楼层
应该能吧,我单位前几个月大修一台160镗铣床,就重新加工了它的导轨,只不过是用龙门铣加工的,没有研磨
发表于 2010-8-10 08:47:30 | 显示全部楼层
最好弄清楚大修磨导轨时磨掉了多少量,磨量不大的话没什么影响, m7 o  U' W8 T: p$ l! k6 {
另外,如果磨后改成贴塑导轨的话,放心使用就行
发表于 2010-8-10 21:32:59 | 显示全部楼层
呵呵,机床的结构件我看到现在都是一个原则————新不如旧,旧的如果只经过一次磨削那就很好了
 楼主| 发表于 2010-8-10 23:22:09 | 显示全部楼层
今天订了台星火的 6185 x8M 的 ,大连的 没信心, 毕竟也算大床了
 楼主| 发表于 2010-8-10 23:31:15 | 显示全部楼层
: A( `& n  F: h6 K& H. `- u另外,如果磨后改成贴塑导轨的话,放心使用 ...9 \: J" L; `* w' u/ C* @* M! [
飞虎119 发表于 2010-8-10 08:47
$ T1 U+ b! t7 Z" ~  L
4 `. c: X$ y& e
- }3 r' k" b' K: y! u- B
, y5 l, E  C6 q贴塑导轨     这个不明白 , 没听说过           能详细说下么
 楼主| 发表于 2010-8-10 23:35:51 | 显示全部楼层
呵呵,机床的结构件我看到现在都是一个原则————新不如旧,旧的如果只经过一次磨削那就很好了1 [# h% y: _! H! W
制造业者 发表于 2010-8-10 21:32
8 u! h' N$ o6 n0 c* O9 |0 z$ d2 m
- H+ |3 B6 ]# M1 b
, j# w0 H) f+ \" `) N     今天刚说到这个, 说原来东北有 台报废 卖到国外了 , 然后买了台进口的新的 。
7 w7 F" a7 e4 s+ h& \  D" Y
6 b$ g$ x4 c) ]& O7 u% Z9 Z 结果维修工有次修理还是检查来着。  居然看到以前自己维修时不小心弄的记号。
, P6 }8 Q4 R& i7 J/ Z
" \* Q( j4 _" z! `: [
+ E6 d+ w+ O% O, v0 h- ~( ^4 n7 ?' ?5 Q
                   现在一般都认为以前的床子的导轨好     硬度高,耐用。   说是以前床身翻砂好了以后。都 放在户外好几年的。 7 R+ o5 {% Y; s- h# X
, _) Z9 f; I5 g$ [
现在是基本翻好了 就加工了。。。。。。哎 。。   TMD 倒退啊 啊
发表于 2010-8-11 00:01:05 | 显示全部楼层
旧机床 翻新好了要比全新的要好 经过多年多年时效以后,已经基本稳固,机床导轨高频 然后重新磨好  在人工刮研托板贴塑以后 完全胜过新机,实践永远大于理论
发表于 2010-8-15 21:06:02 | 显示全部楼层
大家都觉得国产的机床不好 但为啥不好也许都没想的太多吧 几个原因供大家参考 大型机床垫铁位置少  铸铁标号不够  失效温度不到  机床的设计都没有数学计算全凭经验  造成刚性不够    最重要的是工人技术缺失和责任心不强
 楼主| 发表于 2010-8-17 21:52:04 | 显示全部楼层
楼上沈阳的啊        大部反应 大厂现在出来的床子也不行了和以前的比。+ @5 }7 r) E% z% E1 U% o
+ o* G/ \% _3 s' w2 Q6 M& r9 R
( o& u% ?- w5 D  b) y9 o: M  b* F  s* v
            旧机床翻新 虽然可行。 不过那里去找这样的师傅。  另个 翻新时间的问题,熟练工还好,万一生手呢。  一般买回来稍微收拾收拾就 要用的 。 ) @/ O1 O2 O* ^) w5 R8 O
. T3 Q  A; T: U/ C- {+ g9 ]* j6 v8 J
没有那个精力去折腾的
GMT+8, 2025-10-10 12:30 , Processed in 0.061897 second(s), 14 queries , Gzip On.
