查看: 6246|回复: 10
绞刀 振刀;振的心痛
发表于 2010-8-8 12:55:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
直径14的PCD绞刀,用在普车改装的数控机床,S1400, 余量0.2-0.3, 孔深25, 加工后孔壁有螺旋纹,刀具应该怎么改进 望大师指点。
发表于 2010-8-8 20:18:56 | 显示全部楼层
通孔还是盲孔?有无切削液?加工材质?伙计,说详细点好么?中心对刀对的好么?
发表于 2010-8-8 22:04:19 | 显示全部楼层
要把加工情况说清楚点,还有进给量?余量是直径上的还是半径上的?
发表于 2010-8-9 09:58:51 | 显示全部楼层
铰刀是慢速刮削刀具,不能用太高的转速
发表于 2010-8-9 12:44:07 | 显示全部楼层
同意4楼,S1400太快了。。
发表于 2010-8-12 18:40:30 | 显示全部楼层
中心对准后转速慢点,机床的圆度精度怎么样啊?
发表于 2010-8-12 18:47:27 | 显示全部楼层
铰也S1400?不振才怪。
发表于 2010-8-12 21:30:34 | 显示全部楼层
不知道你的是什么材料,PCD的是不是用的太好了,而机床又不怎么样,能好才怪啊,用白钢铰刀好了,光洁度绝对可以到0.8的
发表于 2010-8-24 23:36:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-8-27 22:44:30 | 显示全部楼层
PCD铰刀,线速度一般可以给到300-400米没问题,再高的话,一般超过加工中心最高转速了;
6 j7 B9 A. C  A% @2 |所以说,如果是在加工中心上加工,1400的转速是非常低的;1 V# l  O! v. W0 X
每齿进给一般是0.08-0.15较为合适,具体可根据粗糙度要求及该工序节拍要求来调整;
6 ^7 }3 [- R/ k, [/ g你是在车床上加工,我不清楚你的工件跳动大不大,估计没有加工中心好,所以加工出来肯定不会好;
) Q" C' k3 f4 u4 z即使是在加工中心上加工,PCD铰刀对机床和刀柄的要求的也比较高,一般要主轴跳动小,并且选用液压刀柄比较好.
GMT+8, 2025-8-8 16:12 , Processed in 0.064260 second(s), 16 queries , Gzip On.
