设备工作在500度,耐磨材料选什么啊!
发表于 2010-8-24 16:56:33 | 显示全部楼层
回复 29# 风轻云淡天不蓝
    提供两种材料请你参考:
    1、耐热铸铁:RTCr16,900℃下σb≥340MPa,400-500HB;
    2、抗磨白口铸铁:KmTBCr26,铸后硬度50-58HRc,淬火硬度≥55HRc;软化退火温度920-960℃,淬火温度计960-1060℃,回火温度(调质)200-300℃。
     以上两种材料在500℃时硬度相当于或高于45钢调质硬度,可铸成碎渣板锒嵌在压板上,磨损后掉换。
发表于 2010-8-24 17:34:48 | 显示全部楼层
煤渣成份主要是SiO2吧?这东西太硬,特别在500度以上相对钢来说。
翻了下资料,500-600度的材料确实很难找到抗冲还耐磨的长期工作材料,除非复合材料,但又过于复杂。
如果在300-400度就好了,我也建议看能不能从流程上考虑。
 楼主| 发表于 2010-8-27 13:16:13 | 显示全部楼层
回复  风轻云淡天不蓝
    提供两种材料请你参考:
    1、耐热铸铁:RTCr16,900℃下σb≥340MPa ...
chxwu986 发表于 2010-8-24 16:56
    仔细看我前面的回帖。第二种材料,现在正在用
 楼主| 发表于 2010-8-27 13:18:40 | 显示全部楼层
翻了下资料,500-600度的材料确实很难 ...
冷水黄金 发表于 2010-8-24 17:34
能具体说下流程么
排渣的工艺流程,现在没想出什么好的方法。如果能想出来,那就是世界首创。
发表于 2010-8-27 14:11:51 | 显示全部楼层
晕,我仅仅从材料上考虑的,我没见过碎渣。
有什么问题,可以提出来大家讨论。
我查了下,煤渣主要成份是SiO2和Al2O3,Al2O3在1600度将转化成刚玉一样硬的东西。
你的煤渣从哪来的?
只有这些粉渣磨其它材料的,很少有材料磨它们的
这些非金属特点是:脆、硬、抗磨、怕冲击、振动、温度变化反应迟钝。
我想可不可以从急降温+冲击考虑?
磨肯定不好。
发表于 2010-8-27 14:23:28 | 显示全部楼层
模具钢比较贵,不过建议试试看
 楼主| 发表于 2010-8-27 14:51:55 | 显示全部楼层
有什么问题,可以提出来大家讨论。
我查了下,煤渣主要成份 ...
冷水黄金 发表于 2010-8-27 14:11
    炉渣的来源是火电厂(全国各个火电厂)的锅炉(主要是哈锅、武锅、上锅)燃烧排放的锅炉滴渣。
上面已经提到是什么锅炉。
本身煤粉炉有两种排渣方式:干式排渣和湿式排渣(各有利弊,在此就不多讲了)
此碎渣机用在干式排渣上,即炉渣自炉膛排出后经风冷干式输渣机冷却后(炉渣表面温度≤150°),进入碎渣机进行破碎。以方便后续的
运输以及应用。
现在,在全世界范围内只有干式(风冷)和湿式(水冷)两种排渣方式。
如能想到更好的冷却方式,那就太好了。
望讨论
 楼主| 发表于 2010-8-27 14:55:09 | 显示全部楼层
模具钢比较贵,不过建议试试看
wangyoufu_51 发表于 2010-8-27 14:23
    请仔细看上面的讨论
发表于 2010-8-27 16:12:08 | 显示全部楼层
风轻云淡天不蓝 发表于 2010-8-27 14:51
    那你说500-600温度也太高了。150嘛低多了。
最好在从高温急冷,同时也冲击,冲击后压起不动,再高频振动,再起来冲击,肯定能碎。
我也是纸上谈兵,不对莫怪哈
 楼主| 发表于 2010-8-28 09:42:06 | 显示全部楼层
最好在从高温急冷,同时也冲击,冲击后压起不动, ...
冷水黄金 发表于 2010-8-27 16:12
    关键是没有急冷的方法。
现在急冷的方法就是湿排渣,即炉渣排到水里,再捞出来(捞渣机)。这个我们也生产。
GMT+8, 2025-8-21 06:10 , Processed in 0.060540 second(s), 11 queries , Gzip On.
